Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema special
 Problema special
abarthone
40 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 19:35:28  Mostra Profilo Invia a abarthone un Messaggio Privato
Salve a tutti stò diventando matto con il mio specialino 50 originale, premetto che non sono un meccanico ma mi diletto nel tempo libero sulla mia vespa.
Praticamente la vespa dopo che rimane accesa 15/20 minuti si spegne e non riparte, aspetto 5 minuti e riparte, premetto che ho smontato il carburatore 16/10 getto minimo 35 starter 50 e getto max non riesco a leggerlo , l'ho pulito ho cambiato lo spillo ,o controllato qundo si spenge se arriva corrente ed ò tutto ok,la candela è una ngk b6hs,grazie ha chi potesse aiutarmi anche se capisco che è difficile dare una diagnosi ha distanza.
Inserito il - 06/04/2010 : 19:47:50  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Messaggio di abarthone
ha la bobina interna?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 20:19:12  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
prova a mettere un 38 di getto minimo.. di solito il 16-10 originale monta quello
abarthone
40 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 20:21:11  Mostra Profilo Invia a abarthone un Messaggio Privato
No ha bobina esterna.
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 20:47:54  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Cambia candela.
Non aumentare il getto, anzi...
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 06/04/2010 : 21:19:33  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Il getto massimo se la vespa è originale dovrebbe essere all'incirca sul 60..anzi forse qualche punticino in meno..
abarthone
40 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 13:37:22  Mostra Profilo Invia a abarthone un Messaggio Privato
Salve e grazie ha chi ha risposto, ho risolto era la bobina un po lenta quindi evidentemente non era a massa.
Inserito il - 07/04/2010 : 13:41:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Qundo si scaldano e poi non ripartono, poi si freddano e ripartono....
è FACILE troppo FACILE!
Siete fuori strada ragazzi!
I getti sono esatti il max è 52, se non lo leggi, non toccarli.
Inserito il - 07/04/2010 : 13:43:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Ma sei di ROMA!
Vediamoci dunque venerdì 9, che sò, a Porta Pia dimmi l'ora, per un caffè...
porto con me il ricambio che ti serve per risolvere il tuo problema....
ovvio gratis.
abarthone
40 Messaggi
Inserito il - 07/04/2010 : 14:25:50  Mostra Profilo Invia a abarthone un Messaggio Privato
Ma credo di aver risolto stringendo la bobina!per lo meno non la rifatto più, comunque grazie io stò in zona pontelungo.
Inserito il - 09/04/2010 : 10:19:45  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
BRAVO! hai risolto da te!
E' infatti la BOBINA, il difetto è classico della bobina che non fà massa o a caldo si interrompe!
Và però cambiata a mio dire...
