Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Grassa o magra o altro?
dejodan@hotmail.it
Dany & Vespa che vizio
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 19/03/2010 : 14:08:47  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
Ciao ragazzi un problema da insespertissimo.
Ho una px 125 E elaborata a 175 acquistata usata e fin dall'acquisto ha presentato questo problemino:
da fredda quando va in moto con l'aria tirata rimane un po' accelerata per 20 sec circa e poi quando la levo tutto ok. Parto senza far scaldare molto il motore e come provo a farla salire di giri, fuma molto e non sale di giri, ma fa "trtrtrtrtrtrtr" fino a che non si scalda un po' e tutto va benissimo. La candela è sempre leggermente unidiccia, quindi credo che sia troppo grassa di carburazione. Come risolvo? E' questo il problema?
se fosse da "smagrire" cosa devo cambiare? La vite dietro al carburatore c'entra niente? La candela è nuova e siccome è elaborata mi hanno fatto montare una NGK se non sbaglio la 7, quella consigliata al px 200.
Ripeto, a caldo tutto ok ma da fredda ha i brividi a salire di giri. Aspetto pareri. Grazie.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 19/03/2010 : 14:44:07  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
1) che a freddo resti un pò accelerata con l'aria tirata è normale
2) che il motore si comporti in quel modo a freddo è normalissimo, ma scusa cosa pretendi, che un motore appena acceso a freddo non faccia fumo e salga regolarmente di giri??
3) il px200 monta la candela a passo lungo quindi ti hanno dato un'info sbagliata, monta una NGK B8hs ovviamente a passo corto
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 19/03/2010 : 15:04:28  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
Allora fino ad ora ho guidato Vespa che non si comportano così, inoltre quando vai a giri costanti fa lo stesso qualche capriccio di quel tipo.
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 19/03/2010 : 15:05:08  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
anche la mia fa così da fredda e con il cilindro da 177 cc, è normale stai tranquillo
PX177E (arcobaleno125)
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 19/03/2010 : 15:14:35  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
Se è realmente così sono soddisfattissimo!!!
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 19/03/2010 : 15:29:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
vai tranquillo,anche la mia col dr177 fa lo stesso,ma tu che getti monti?
Inserito il - 19/03/2010 : 18:54:48  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao la tua vespa non ha alcun problema. A freddo è fisiologicamente normale che il motore gratti verso gli alti, si deve scaldare. Idem se vai a basse aperture di gas, dai sintomi che dici appare che sia giustamente grassa ai bassi regimi. Tutto nella norma, non toccare niente che va bene. L'aria a freddo abbassala quasi subito, ci credo che ti si ingolfa il motore!
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 20/03/2010 : 13:01:11  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
ok grazie
