Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema frizione px200e
Inserito il - 18/03/2010 : 09:51:00  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
ciao a tutti, visto che la frizione iniziava a slittare mi sono comprato l'estrattore e i 3 dischi nuovi per la frizione, ho smontato il pacco della frizione senza problemi, ho stretto il pacco con una barra filettata e due rondelle, tolto l'anello e sostituito i dischi, li ho posizionati in questo modo:
1° disco con due facce di sughero
2° disco di ferro
3° disco con due facce di sughero
4° disco con una faccia di sughero rivolta verso l'alto disco, avendo così verso l'alto la faccia di ferro.
5° anello per il bloccaggio.
tutti i dischi sono stati unti con l'olio.
chiudo il tutto senza problemi rimetto la corda della frizione tirata perfetta, vado a provare la vespa e slitta in una maniera spaventosa. cosa ho fatto? dovevo sostituire anche le molle? aiuto!!!!!
Inserito il - 18/03/2010 : 10:41:01  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Messaggio di fede200e
2° disco di ferro
prova a regolarla meglio...
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 13:14:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nella sequenza da te descritta manca un disco, tra il punto 3 e 4 manca un disco di ferro, cmq penso che sarà solo stata una dimenticanza scrivendo, con che tipo di olio le hai oliate? e che tipo di olio hai dentro? quantità corretta?
piattello, rallino tutto al loro posto?
Per tensione del filo perfetta cosa intendi?
Scusa le tante domande ma sono necessarie.....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 14:32:42  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Non era il caso di tenere a bagno per un paio di ore i dischi frizione affinchè potessero impregnarsi per bene?
Un saluto
Inserito il - 18/03/2010 : 23:26:31  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
i dischi non sono stati messi a bagno ma solamente unti. questo dal mio punto di vista ha fatto slittare la frizione. ho smontato tutto e messo a bagno i dischi. domani rimonto tutto... grazie per le risposte
Inserito il - 18/03/2010 : 23:31:35  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
i dischi si montano cosi
1 campana
2 scodellini supporti molle
3 molle
4 disco in ferro con asola mezza luna per aggancio albero,con relativa bronzina
5 anello di spessore ottonata
6 disco in ferro con pignione
7 primo disco doppio sughero
8 disco in ferro
9 secondo disco doppio sughero
10 disco in ferro
11 terzo disco un lato in sughero (lato sughero verso molle)
anello di fissaggio
i dishi non vanno oliati,ci pensa il moto del motore,per la corda spingi la leva spingi dischi fino appena punta e mentre tendi la corda stringi il morsetto,fidati e testato
Inserito il - 19/03/2010 : 19:12:29  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao come già detto manca un disco intermedio di ferro, le molle non tengono abbastanza senza quel disco che fa spessore
mi raccomando usa olio 80W90
e i dischi basta anche solo mettergli un filo d'olio prima di impacchettare, non serve a nulla lasciarli ore a bagno
Inserito il - 20/03/2010 : 13:52:35  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
risolto il dilemma, il buon meccanico mi ha dato l'olio sbagliato e io fidandomi non ho neanche guardato. ho cambiato l'olio e adesso la vespa è perfetta. grazie a tutti per le risposte.
Inserito il - 20/03/2010 : 14:10:04  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ecco finalmente una diretta testimonianza, visto che molti qua dentro parlano al vento
Inserito il - 20/03/2010 : 14:23:34  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
l'olio è fondamentale per il corretto funzionamento della frizione. provato sulla mia pelle. non ascoltate i meccanici, gente che da una vita aggiusta (anzi scusate fa danni) sulle vespe, non ascoltateli!!!!!!!!! olio o sae30 o 80W90!!!!!!!!!!!
