Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - help getto per 208 cc
vespuzzz
ETS supersmallframe
Città: pralormo
144 Messaggi
Inserito il - 17/03/2010 : 20:35:20  Mostra Profilo Invia a vespuzzz un Messaggio Privato
mio padre ha un px 200 arcobaleno che monta un 208cc con trvasi raccordati.abbiamo messo un getto del massimo da 130 , ma in acelerazione fa dei vuoti e si spegne, la risposta di alcuni amici (pratici di vespe)dicono che il getto è piccolo.così abbiamo montato un getto da 135 ma è sempre la stessa storia ... sapete aiutarmi?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 12:16:52  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
che marmitta e carburatore hai? comunque è impossibile che con un 135 risulti così magro. gli altri getti quali sono? carburatore con tutti i suoi componenti e serbatoio sono puliti?
___________
_______________
Ciao, Oscar
vespuzzz
ETS supersmallframe
Città: pralormo
144 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 14:14:17  Mostra Profilo Invia a vespuzzz un Messaggio Privato
marmitta simonini carb 24/24 e carburatore e altri componenti sono puliti, in effetti anche a noi sembra strano che risulti magro
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 14:15:58  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
descrivi con più precisione il problema, ho un sospetto...
hai provato a cambiare candela? sei sicuro non ci sia qualche intoppo fra serbatoio e valvola? del tipo: tappo del serbatoio con presa d'aria otturata, benzina sporca, tubo benzina troppo lungo o piegato, filtrino benzina nel carburatore che si è sporcato, qualche schifezza finita nei getti...
___________
_______________
Ciao, Oscar
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 14:20:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma lo fa di più a salire di giri? perchè con un getto da 135 a me peronalmente sembra strano che sia così magra da spegnersi...... sembrerebbe più problema elettrico es. pick up o centralina.... o di alimentazione come giustamente già detto.......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
vespuzzz
ETS supersmallframe
Città: pralormo
144 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 14:25:38  Mostra Profilo Invia a vespuzzz un Messaggio Privato
poco fa mio padre è andato da 1 meccanico di vespe e la sua risposta è stata di cambiare carburatore e ha detto che il carburatore del px 200 ha un difetto : dopo 30000 km è da cambiare ,la nosta ne ha piu di 60000.l' ipotesi è esatta?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 14:36:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si che può dipendere da quello, può essere e nessuno a distanza può dire si o no, cmq io mi farei dire dove lo butta perchè coorrerei a prenderlo subito anche con 60.000 km.....
ma non è poco,
quanti che chiamo
vespuzzz
ETS supersmallframe
Città: pralormo
144 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 14:36:29  Mostra Profilo Invia a vespuzzz un Messaggio Privato
cmq nessun problema di benzina sporca , tubo benzina sporca,i getti sono senza schifezze e il tubo della benzina lo avevamo appena accorciato..., forse c'è qualche problema all'anticipo , ma nn semra che sia quello il motivo, centralina e altre parti elettriche a posto.per ora l'ipotesi piu probabile sembra quella che ho scritto prima.faremo la prova del 9...
vespuzzz
ETS supersmallframe
Città: pralormo
144 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 14:40:27  Mostra Profilo Invia a vespuzzz un Messaggio Privato
vi faro sapere ...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 14:41:05  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
facci almeno sapere perchè, secondo questo meccanico, il carburatore si dovrebbe cambiare...
se il problema si manifesta solo quando tiri a lungo le marce potrebbe essere il famoso coperchio vaschetta di cui abbiamo parlato tanto ultimamente
___________
_______________
Ciao, Oscar
vespuzzz
ETS supersmallframe
Città: pralormo
144 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 14:55:29  Mostra Profilo Invia a vespuzzz un Messaggio Privato
questo meccanico dice che il carburatore è da sostituire perchè (scusa l'inesperienza con i termini)il fondo della scatola che contiene il carburatore è storta.il problema si manifesta appena acceleri 1 po'.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 18/03/2010 : 15:04:36  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
mmm capito...e quindi prenderebbe airia da lì...ma in tal caso si dovrebbe sostituire la scatola, non il carburatore
___________
_______________
Ciao, Oscar
