Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa px 200 elestart risolto problema
Regione: Molise
Prov.: Isernia
Città: Isernia
67 Messaggi
Inserito il - 10/03/2010 : 15:03:55  Mostra Profilo Invia a Alex un Messaggio Privato
Salve, ho una splendida vespa px 200 elestart del 1997 stupenda ma con 59000 km; gli ho fatto fare un tagliando completo alla piaggio (150 euri spesi) ma adesso mi va una meraviglia, non ha piu' vuoti e non mi mangia piu' candele come prima. Volevo chiedervi se con questa vespa posso arrivare a Parigi partendo con la morosa questa estate, un viaggetto in due da roma a parigi; quale accorgimenti dovrei prendere e soprattutto se il motore è in grado di affrontare tale viaggio.
P.S. Per il miscelatore va bene qualsiasi olio sintetico oppure un marcchio in particolare?Grazie a tutti.
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 10/03/2010 : 15:20:05  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Considerando che hai speso 150€ certamente non ti è stato aperto tutto il motore per cambiare i cuscinetti, quindi non vedrei bene l'impresa di un viaggio tanto lungo (se per strada ti partisse un cuscinetto, cosa possibile dopo 59000km, saresti nei pasticci). Sentiamo che ne pensano gli altri...
___________
_______________
Ciao, Oscar
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 10/03/2010 : 15:21:30  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
la vespa è un mulo!!!poi se è un 200 meglio ancora!!!
cerca "vesponept e vespazzi tour 2009", questi tre fulminati si sono sparati 4500 km in due settimane!!!
e io quest'estate vado a berlino in vespa!!!ovviamente, girando tutta la germania, con un primavera del 77!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 10/03/2010 : 15:24:57  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sì è vero ma qui si parla di un motore, almeno credo, con 59000km mai aperto...
___________
_______________
Ciao, Oscar
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 10/03/2010 : 15:25:33  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
mi sa che il topic aperto da et3jeans non è servito proprio a nulla..
scusa, ma che diavolo di risposte dai?? la vespa sarà un mulo ma con 60mila km la userei a stento in città
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 10/03/2010 : 16:03:35  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
mea culpa, ho letto male!!!
mi sono perso uno zero, ho letto 5900 km!!!
no be, allora ti consiglio di rifare il motore, ovvero cambiare tutti i cuscinetti a sfere, guarnizioni crocera e paraolio
Inserito il - 10/03/2010 : 16:05:58  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
quoto al quadrato
un conto sono i viaggi che si sparano VesponePT e Vespazzi, che partono con vespe completamente revisionate e con un rimorchio di ricambi (Vespone aveva addirittura dietro un GT di ricambio se ricordo bene), un conto partire con la Vespa che usi utti i giorni senza nemmeno farla guardare decentemente.
Io così com'è non mi ci azzarderei non a valicare le Alpi, ma nemmeno arrivare a Settebagni!!!! Scherzo!
Se vuoi affrontare un viaggio impegnativo, è meglio che quel motore venga revisionato come si deve e anche gomme e freni devono essere perfette, che ti carichi di un bel pò di ricambi (soprattutto i cavi, candele e le lampadine) soprattutto perchè se resti poi a piedi, hai idea di quanto ti spacca le palle la morosa? già la sento.....
dai retta, guardala o falla guardare per bene.
Inserito il - 10/03/2010 : 16:13:44  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
scusa ma per 150€ cosa ti hanno fatto alla vespa? con quei soldi ti rifacevi tutto il motore da solo!!!!! comunque non esiste fare un viaggio così lungo con quel motore, soprattutto in 2!!! ti consiglio di revisionare tutto dal motore, cuscinetti, paraolio, crociera, guarnizioni, controllare il gt e vedere in che stato si trova, poi gomme, ganasce, code e guaine, carburatore, insomma tutto!!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 10/03/2010 : 16:17:35  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Be' dai fede non sappiamo cosa abbiano fatto... magari hanno sostituito la centralina, pulito il carburo e cambiato le fasce...in tal caso il prezzo è giustificato considerando che l'ha fatto fare in piaggio
___________
_______________
Ciao, Oscar
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 10/03/2010 : 16:25:37  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
giustificato, ma ci sono altri lavori da fare per essere sicuro di arrivare alla meta.
a meno che, con 150€, gli abbia rifatto tutto il motore. lo trovo difficile, ma magari...aspettiamo la sua risposta
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 10/03/2010 : 17:19:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la cosa che + fa terrore è l eventuale apertura del blocco, che anche essendo preparati a farlo in corsa ti fa perdere una giornata pertanto cuscinetti di banco, prastrappi e crocera vanno messi al 100%, poi ovviamente un occhiata all albero e relativa biella, frizione con campana in ordine ed ecco che l apertura del blocco è indispensabile, fatto questo, cavi nuovi ed ingrassati candela b8 o meglio b9 se in 2, se senza miscelatore miscela intorno al 2,5 con olio sintetico, se con miscelatore ci pensa da sola, scarico pulito getti carburatore alzati i di un paio di punti tipo 120 se senza mix e 118 se con mix, carburazione ottimale, tubo benza cambiato, carburo a specchio ed un occhiata al fondo del serbatoio
Con questi lavori fatti portare dietro, serie cavi di ricambio, centralina, un paio di candele una camera d aria e volendo proprio stare sereni uno statore, ma se tutto è in ordine ti ricorderai di avere questi ricambi al ritorno quando scaricherai tutti i bagagli e trovandoteli in mano non ricorderai immediatamwente cosa sono...
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Regione: Molise
Prov.: Isernia
Città: Isernia
67 Messaggi
Inserito il - 10/03/2010 : 21:53:37  Mostra Profilo Invia a Alex un Messaggio Privato
Il meccanico piaggio che mi ha effettuato il tagliando è un mio amico e mi ha detto che con questa vespa posso arrivare in cima al mondo, (questo lo ha detto lui), ma camminandoci mi sembra davvero una bella bomba con molta coppia.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 14/03/2010 : 20:32:17  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
carissimo alex fatti dire quali cose ha sostituito e quali no ma sprattutto ti devi fard dire se il blocco è stato aperto poi comunicacelo anche a noi cosi ti sapremo dire con esattezza se quel blocco con 59000km revisionato così potrà effettuare un viaggio lungo
