Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 3 problemi!
 3 problemi!
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 11/02/2010 : 17:50:08  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
ciao ragazzi..spero che riusciate ad aiutarmi!ho 3 problemucci che spero di risolvere questo sabato e volevo qualche aiuto
iniziamo dal pių semplice...perdo un sacco di miscela dal tappo del serbatoio..volevo cambiare la guarnizione ma il ricambista mi ha detto che vendono solo il tappo assieme alla guarnizione..e vogliono ben 12€...allora ho cercato una soluzione pių economica e ho rivestito la guarnizione con del teflon...inizialmente funzionava ora ha smesso di funzionare e se ripeto l'operazione non risolvo nulla
avete qualche idea economica?
2°problema:la seconda che 'esce'
avevo il cambio molto duro e ogni tanto usciva la 3 marcia, allora ho provato a regolare i cavi delle marce e il cambio č molto pių morbido ma ora mi esce spesso la seconda...quale dei due cavi devo regolare meglio?o č qualcos'altro?
3°problema: la prima marcia
questo č un problema che mi da molto fastidio e per rimediare non so propio dove iniziare..in parole povere, anche se il motore č ormai caldo(infatti le altre marce hanno un comportamento normale)la prima a volta non va, sembra che il motore sia freddo, e da pochi giorni la situazione č peggiorata...a volte mentre sale di giri 'singhiozza', come se finisse di botto la benzina, solo che lo fa solo con la prima, ho provato a tenere tirate a lungo le altre marce ma non succede nulla del genere!
scusate per il poema ma non volevo aprire 3 topic differenti, e ringrazio in anticipo chiunque vorrā aiutarmi!
ps:vespa pk xl 102 polini travasi raccordati albero anticipato 24/72 19.19 getto max 90 airbox polini polini a banana e anticipo originale
Don't Stop Believing
luca-76
luca-76
Cittā: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 11/02/2010 : 18:35:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
per quanto riguarda il cambio credo che tu abbia la crocera da sostituire oppure hai regolato male i cavi per regolarli meglio devi metterli in tensione allo stesso modo ma non troppo
Pių che euro4 facciamo 4 euro al 2%
Cittā: Sorrento
Inserito il - 11/02/2010 : 19:40:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
1° costruisciti la guarnizione bastano un paio di forbici ed un pezzo di camera d'aria
2° č probabile che il difetto sia da imputare alla crocera
3° ehm, non ho capito bene il problema...
Tony.L
benedizione possagno 2010
Cittā: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 11/02/2010 : 19:44:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
3° dai una pulita al carburatore
cokkkos
pedali vespa 50
Cittā: ROMA
35 Messaggi
Inserito il - 18/02/2010 : 13:18:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cokkkos Invia a cokkkos un Messaggio Privato
LA GUARNIZIONE ORIGINALE LA TROVI SU EBAY:
http://stores.shop.ebay.it/LEO-MOTOR__W0QQ_armrsZ1
RECAPITO VENDITORE:
Per qualsiasi chiarimento o informazione contatta allo : 0957851516
Per richiedere un preventivo ricambi , inviatelo a: leomotor@simail.it
oppure attarverso Fax al : 095 2936122
io l'ho sostituita e va benissimo
"Se tu hai una mela, ed io ho una mela, e ce le scambiamo, entrambi abbiamo una mela.
Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora entrambi abbiamo due idee." [G.B. Shaw]
cokkkos
pedali vespa 50
Cittā: ROMA
35 Messaggi
Inserito il - 18/02/2010 : 13:23:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cokkkos Invia a cokkkos un Messaggio Privato
scusami ti correggo il link:
http://cgi.ebay.it/GUARNIZIONE-TAPPO-SERBATOIO-VESPA-125-150-200_W0QQitemZ350316420708QQcmdZViewItemQQptZRicambi_e_Accessori_Moto?hash=item51907c5e64
mercury
mercury
Cittā: Sorrento
1057 Messaggi
Inserito il - 20/02/2010 : 00:03:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
io al mio px ho cambiato la guarnizione al tappo serbatoio ma non č cambiato niente!....
Cittā: Sorrento
Inserito il - 20/02/2010 : 00:06:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
ti consiglio di cambiare tutto il serbatoio, e se nemmeno risolvi cambia tutta la vespa
che.carletto
alex
Prov.: Messina
Cittā: messina
654 Messaggi
Inserito il - 22/02/2010 : 21:07:56  Mostra Profilo Invia a che.carletto un Messaggio Privato
mimmo ho lo stesso problema...ma la camera d'aria nn č troppo sottile?
zazā91
motore
Cittā: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 01/03/2010 : 20:13:58  Mostra Profilo Invia a zazā91 un Messaggio Privato
ciao ragazzi...prima di tutto grazie ancora dei consigli!
la benzina non esce pių dal tappo, ho fatto una guarnizione con una camera d'aria di bicicletta e l'ho messa sotto a quella vecchia...si č rotta ma basta lasciarla per bene sotto e la benzina non esce.
poi ho cercato di ragolare i cavi, e adesso va molto meglio, ogni tanto esce la seconda ma molto meno di prima, forse devo ancora regolare bene o forse la crociera č arrivata
invece la prima che borbotta non l'ho risolta...il carbutore l'ho pultito per bene, quindi non so cosa fare...ho notato che a volte mi capita anche in seconda, ma solo se la lascio salire molto di giri...prossimamente vorrei cmabiare candela per mettere una denso o una champion...potrebbe essere la candela che va male?
Cittā: XXX
Inserito il - 02/03/2010 : 11:06:07  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
prova a regolare un pochino la vite posteriore del carburo... magari č troppo chiusa...
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 02/03/2010 : 11:23:28  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Quei dannati tappi del pk!!!!!!!1
ci voleva molto a lasciare quello dello special!?mah
anche io avevo lo stesso problema, la camera d'aria dopo un pō con la benzina ci molla....
io ti consiglio di cambiare tutto il tappo
per il fatto della prima,sembra quasi ti tiri dentro aria
strano..
___
(°_°)
