Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - soffietto collettore aspirazione
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 04/02/2010 : 18:16:10  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
qualcuno ha una foto o mi spiega come mettere su il soffietto del collettore??
vespa in questione:primavera
grazie a tutti!!!
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 04/02/2010 : 18:29:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
è un pò complicato...comunque a motore montato è difficilissimo, ti consiglio almeno di abbassarlo dall'ammortizzatore.
Usa solo le mani...è complicato io ci ho messo un quarto d'ora
Inserito il - 04/02/2010 : 18:48:08  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
devi incastrare il bordino fine nel telaio (fallo poi leggermente ruotare per esserne sicuro), con la parte tubolare verso l'itnerno della vespa. Poi quando infili il motore facendolo ruotare sul perno grosso, il collettore calza nella gomma. Fissa il bullone tra motore e ammortizzatore e spingi con le dita indietro fino al bordino del collettore, il gommotto di gomma.
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 05/02/2010 : 15:09:25  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
ok grazie mille!!!preciso e puntuale come sempre!!
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 05/02/2010 : 19:44:08  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
quindi la parte che si allarga va verso il motore, mentre la parte più stretta è attaccata sulla boccola del collettore, giusto?
vespa50r
special
Prov.: Livorno
Città: livorno
73 Messaggi
Inserito il - 08/02/2010 : 19:44:37  Mostra Profilo Invia a vespa50r un Messaggio Privato
giustissimo
Un giorno un piccolo aereo lasciò le ali in cielo per diventare un mito in terra
