Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Strano rumore motore vespa
SpeedVespa
10 Messaggi
Inserito il - 28/01/2010 : 21:10:06  Mostra Profilo Invia a SpeedVespa un Messaggio Privato
Ciao a tutti, sono speedvespa,spero che mi possiate aiutare nel problema a cui sto per sottoporvi; sono in possesso di una vespa 50 N speedmatic, quella con cambio a variatore, per capirci quella con il cambio 0-1 (la prima serie), è un pò di mesi che la uso, ed ogni volta che mi fermo o la metto in moto, quindi quando il motore è al minimo, sento uno strano scampanellio, ora non saprei se fosse il varitore o qualche altro componente nel motore. Parlando con alcuni meccanici che se la ricordano, mi hanno detto che quello strano "scampanellio" è necessario per l'innesto della marcia, infatti ogni volta che la metto in moto, finchè non si sente quel rumore non riesco ad inserire la marcia. Ora volevo sapere da voi che siete sicuramente più esperti di me, se il ruomore è strano oppure è normale. Grazie a tutti (scusate la lunghezza del testo xD)
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 28/01/2010 : 21:15:04  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
Ciao!
purtroppo la speed matic è una vespa non molto apprezzata...per il duo cambio a variatore
Non sono molto esperto, ma quando si sente lo scampanellio vuol dire che è sbiellata
Io però non sono molto esperto aspetta il commento dei piu esperti
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 28/01/2010 : 21:55:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto...mi piacerebbe aiutarti ma non saprei...non ho mai messo le mani su una speedmatic
Inserito il - 29/01/2010 : 13:59:56  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
prova a fare un video perchè così è impossibile capire!!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 29/01/2010 : 14:07:25  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
se fosse un problema di biella, pistone o cuscinetti il rumore dovrebbe farlo sempre e dovrebbe andare di pari passo con i giri del motore, cosa che mi pare di capire, non è....
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 29/01/2010 : 21:04:02  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
SpeedVespa ha scritto:
esattamente grandevegeta, è un problema che si presenta soltanto quando la vespa è al minimo, per semplificarci le cose posterò un video, in modo da capire il problema...
prova a guardare i rulli del variatore...
Inserito il - 31/01/2010 : 17:36:53  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
mettilo su you tube e dacci il link
Inserito il - 31/01/2010 : 21:10:33  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
te lo ripeto prova a guardare i rulli (le massette), dovrebbero stare dentro il variatore...
