Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - fori pedana da risaldare
santolo
fb
Città: Fossacesia
1247 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 00:55:11  Mostra Profilo Invia a santolo un Messaggio Privato
ho deciso di aprire un'altro post per la mia 50n per dare piu' visibilita' a questo problema,
perche' forse leggendo alcuni siti c'e' ancora la speranza di rimediare........e soprattutto ascoltare i vostri preziosi consigli
in verita' questo problema era gia' stato timidamente accennato,ma adesso voglio andare fino in fondo
allora andiamo al sodo....
quando la mia vespa fu montata in parte sui profili in gomma interni(verso il basso)furono montati storti,ovvero troppo sretti verso l'interno......ALLEGO FOTO
54,71 KB
50,2 KB
inizialmente mi era stato sconsigliato di saldare i fori sbagliati,in quanto le saldature avrebbero portato(a causa dell'elevata temperatura) delle complicazioni alla struttura della pedana (visto che ha uno spessore troppo fine)...
ma adesso visitando siti che descrivono accuratamente le saldature,ho visto che ci sono innumerevoli tecniche per saldare...
tra cui la possibilita' di saldare a gas lamiere con uno spessore molto piccolo,da 2mm in su'.......
quando avro' tempo passero' da un esperto saldatore per dei consigli,ma intanto aspetto i vostri,puo'darsi che qualcuno abbia vissuto il mio stesso preblema........
mi raccomando ACCORRETE si tratta del mio vespino
FAQ:gs 150 vs5
Inserito il - 24/01/2010 : 01:42:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Non c'è nessun problema ad effettuare saldature sulle lamiera della vespa.L'unico problema che avrai sarà che la vernice si brucerà nei dintorni della saldatura e non c'è nessuna tecnica di saldatura che ti eviterà ciò
santolo
fb
Città: Fossacesia
1247 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 09:58:35  Mostra Profilo Invia a santolo un Messaggio Privato
quello non e' assolutamente un problema
in quanto mio cognato(che e' carrozziere) farà un ritocco di vernice su tutta la pedana sfumandola un po'...
la mia preoccupazione è la struttura della pedana,o meglio con il calore se poteva avere qualche deformazione o qualche problema in futuro
ma come avevo premesso in apertura del post,ho visto la descrizione di tecniche per lamiere con spessore molto piccolo,da 2mm in su'
FAQ:gs 150 vs5
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 13:30:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
per tappare due buchi non danneggi proprio niente a parte la vernice, è ferro, non è mica un astrunave...
Inserito il - 24/01/2010 : 14:57:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
mbè?
tu hai un cognato carrozziere, possibile che non sappia tappare un buchetto su una lamiera? Non ci credo
santolo
fb
Città: Fossacesia
1247 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 15:09:41  Mostra Profilo Invia a santolo un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
mbè?
magari saldare non e' il suo forte.......
pensa che lui mi aveva detto di non saldare
perche' l'unica soluzione era di utilizzare la saldatura a filo continuo..........
ed e' per questo motivo che avendo dei dubbi ho incominciato a documentarmi e ad aprire questo post........
una cosa è sicura,questo difetto lo dovrò eliminare
FAQ:gs 150 vs5
pendo
Città: pordenone
310 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 17:13:35  Mostra Profilo Invia a pendo un Messaggio Privato
se trovi qualcuno che ha veri c...i nel saldare con il cannello(acetilene),portala a lui e vedrai che saprà come fare senza rovinare ne piegare nulla
Inserito il - 24/01/2010 : 18:09:09  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
boh non è un'impresa tappare due buchi... uno che ha saldato due o tre volte dovrebbe tranquillamente essere in grado di farlo
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 22:41:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Io sconsiglio il cannello, brucia la vernice e deve rifare mezza vespa.
Saldare a filo continuo!
santolo
fb
Città: Fossacesia
1247 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 22:47:01  Mostra Profilo Invia a santolo un Messaggio Privato
a filo continuo mi e stata sconsigliata vivamente per non danneggiare la struttura della pedana....la lamiera diverrebbe troppo COTTA
x la vernice... io cmq farei sfumare tutta la pedana..
e dopo i nuovi fori per inserire le liste in gomma
FAQ:gs 150 vs5
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 22:50:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Chi te l'ha sconsigliata?
Se guardi su tutti i restauri usano la filo continuo, è la migliore.
Inserito il - 24/01/2010 : 23:00:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Quotonissimo!!!!!
santolo
fb
Città: Fossacesia
1247 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 23:14:43  Mostra Profilo Invia a santolo un Messaggio Privato
scusate allora voglio un po' di chiarezza.....
quei fori cosi' piccoli hanno bisogno di una saldatura così forte.........e la pedananessun tipo di problema
FAQ:gs 150 vs5
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 24/01/2010 : 23:54:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Con la filo continuo la vernice si brucerà per un cerchio di 2,3 centimetri di diametro al massimo, la lamiera non fa in tempo a scaldarsi, si scalda solamemte dove ti interessa.
La torcia della filo continuo ha un tasto per l'avanzamento del filo, corrente e gas che va premuto per una frazione di secondo a colpetti zzt zzt zzt per non scaldare il materiale. é una saldatura molto veloce, unico accorgimento è di coprire la vespa con un cartone dove non ti interessa saldare per evitare che le palline di metallo caldo vadano a danneggiare il resto della vernice.
Se fai a cannello fai una tacca grande 10 centimetri di diametro, perchè con la fiamma bisogna scaldare sia il materiale di riporto che la pedana, allora si ti tocca riverniciare mezza vespa.
Anche a elettrodo si potrebbe fare, ma ci vuole un artista, non un saldatore.
In ogni caso svuota carburatore e serbatoio, no si sa mai.
santolo
fb
Città: Fossacesia
1247 Messaggi
Inserito il - 25/01/2010 : 00:03:15  Mostra Profilo Invia a santolo un Messaggio Privato
ok....molto esauriente
cmq prima di effettuare questa operazione chiedero' conferma al saldatore.....no che non ti ho di fiducia,anzi...
pero'la vedo un po'delicata confermi che e' un 'operazione da semplice routine
ps SCUSA SE SONO RIPETITIVO,MA VOGLIO ANDARCI SICURO!
FAQ:gs 150 vs5
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 25/01/2010 : 08:33:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Sarebbe una routine per un carrozziere, loro hanno la saldatrice piccolina che va a 220V, il filo più sottile e quindi meno corrente e meno calore.
Se vai da un saldatore o carpentiere avendo la saldatrice da 380V non è poi tanto routine, se si sbaglia a impostare la corrente si rischia un buco di 2 centimetri di diametro sulla pedana, ma sicuramente ti avvisa prima se ci riesce oppure no.
