Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi immatricolazione telaio e motore diversi
lamacara
Città: aggiornare campo!
4 Messaggi
Inserito il - 12/01/2010 : 19:32:31  Mostra Profilo Invia a lamacara un Messaggio Privato
Salve a tutti...
vi spiego il mio problema.
Mio padre aveva da parte un motore mod. V5X1M e non avendo il telaio ne ha acquistato uno di una special del 74.
una volta fatto il collaudo abbiamo proseguito per l'immatricolazione alla motorizzazione che però non ha potuto procedere in quanto con motore e telaio non corrispondente all'anno di produzione non si poteva avere il libretto.
ora vorrei sapere quale soluzione potrei adottare.
è vero che la piaggio produce e vende ancora i motori originali delle special?
c'è un altro modo per poterla farla passare alla motorizzazione?
grazie.
stevo91
vespozza
Città: Monfrà / Monferrato
1570 Messaggi
Inserito il - 12/01/2010 : 21:27:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di stevo91 Invia a stevo91 un Messaggio Privato
devi cambiare motore con quello corrispondente oppure la omologhi in Germania, ma non mi sembra il caso!
In Italia è impossibile cambiare il motore in quel modo.
lamacara
4 Messaggi
Inserito il - 13/01/2010 : 11:08:35  Mostra Profilo Invia a lamacara un Messaggio Privato
ma il motore mi sai dire che sigla dovrebbe avere?
il telaio inizia con V5B3T. si può comprare usato o bisogna davvero ordinarlo alla piaggio?
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 13/01/2010 : 13:12:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
mai sentito dire che controllino la sigla del motore su una Vespa 50.
hanno le stesse caratteristiche, cambiano solo alcuni piccoli particolari, peraltro non visibili, che non influiscono ne sulla cilindrata ne sulla potenza
la soluzione è facile facile... basta un po' di intuito... se dovessi cambiare i carter te li venderebbero senza punzonature, quindi..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 13/01/2010 : 14:41:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
se vuoi i suoi originali li devi perforza trovare usati, nuovi son senza punzonatura come ha detto l'admin.
La sigla del motore special è V5A4M
lamacara
4 Messaggi
Inserito il - 13/01/2010 : 17:32:07  Mostra Profilo Invia a lamacara un Messaggio Privato
ma scusate l'ignoranza...come si fa con la punzonatura?fai-da-te?
e quindi non è vero che vanno obbligatoriamente comprati da piaggio?si possono comprare anche da un privato usati?
grazie ancora
stevo91
vespozza
1570 Messaggi
Inserito il - 13/01/2010 : 19:29:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di stevo91 Invia a stevo91 un Messaggio Privato
il problema è che sui libretti dei 50 (almeno le special con libretto verdolino) c'è la sigla motore...
poi non so.
i carter li puoi comprare anche usati, quel che conta, se controllano, è la sigla, non il numero progressivo.
ti servono dei carter V5B4M.
lamacara
4 Messaggi
Inserito il - 13/01/2010 : 20:58:52  Mostra Profilo Invia a lamacara un Messaggio Privato
il libretto non ce l'ho infatti alla motorizzazione dobbiamo farne uno nuovo. con dei carter del modello giusto sono sicura di non avere problemi?
per i carter su vari siti ho letto v5a4m non v5b4m.
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 13/01/2010 : 23:12:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
V5A4M è giusto.
