Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - SERBATOIO VESPA. COME SI SMONTA ???
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Porto Sant' Elpidio
688 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 21:17:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
Ecco, non vi arrabbiate se insisto con il chiedere per la terza volta come si somonta il serbatoio della 50 special, ma c'è quel dannato fante alla fine della vespa che non so come diamine si svita...
Qualcuno mi potrebbe gentilmente dare descrizioni dettagliate di come si leva quel fantaccio e cosa dovrei fare una volta aver levato tutte le viti ?
Grazie in anticipo...
Vitulli Paolo
Vespa50Special
la Vespa non morirà mai e resterà parte dell' orgoglio nazionale per secoli...
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 21:59:40  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Devi infilare il braccio dietro la ruota e tenere ferma la vite mentre giro con la chiave da 11 mi sembra il "fante".......
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 23:05:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
... Se ho capito bene il fante sarebbe il birello x bloccare la sella... Non serve tenerlo fermo sotto, prendi la chiave da 11 e semplicemente svitalo, non è tutto tondo come sembra a vista d' occhio; è "tagliato" ai lati ma lo capisci meglio se lo guardi fatto ciò e dopo aver staccato il tubo della benzina dal carburatore puoi sollevare il serbatoio, mi raccomando ricordati di chiudere il rubinetto
P.s.
Naturalmente penso che tu sappia già come fare per sganciare il paletto apri/chiudi serbatoio...
RRT- Rokito Racing Team
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 10/01/2010 : 23:09:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
nei modelli più vecchi come detto da stevespa devi tere fermo il dado sotto....nei modelli dopo tipo la special basta svitare perchè il bullone è saldato...
SEZIONE SBAGLIATA:SPOSTO
GLI SPECIALISTI
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
688 Messaggi
Inserito il - 11/01/2010 : 13:34:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
Grazie tutti, ma mentre giro il bullone ( che sapevo si svitasse ), lui gira su se stesso... senza svitarsi, così sia con la grigia che con la rossa...
Come si svita ? NOn è che tutte e due le viti sono spanate ?
Vitulli Paolo
Vespa50Special
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 11/01/2010 : 14:24:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
puo' essere se invece di svitare hai avvitato (anche in tal caso devi averci messo un bel po' di forza?
ma scusa la domanda inopportuna,perchè stai smontando la vespa?
Vespa50Special
vespa 50 special
Regione: Marche
688 Messaggi
Inserito il - 11/01/2010 : 15:04:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Vespa50Special Invia a Vespa50Special un Messaggio Privato
Ciao, non è una domanda " inopportuna " anzi, molto competente con la logica del discorso... Quindi non ti devi scusare.
Sto smontando la vespa ( quella grigia non funzionante ) per imparare... Ho aperto anche un post su ciòe mi hanno detto tutti che solo così posso imparare, solo facendolo da solo...
Io avvito in senzo anti orario, quindi svito...
Vitulli Paolo
Vespa50Special
Inserito il - 11/01/2010 : 17:58:51  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
vi state perdendo in un bicchiere d'acqua e scrivete minchiate invece che dargli una mano.
In quasi tutte le small, il dado che fissa il bloccasella (quello che tu chiami "fante") non é saldato alla carrozzeria perché non si puo' saldare, dal momento che capita nella zona in cui le lamiere dei due semigusci si piegano una sull'altra per poi essere saldate.
Quindi, per la nostra gioia, é libero.
Detto questo, per svitare il perno bloccasella, con una chiave fissa dell'undici ingrani il perno, con un'altra sempre fissa, inserendo il braccio fra la carrozzeria ed il battistrada della gomma, del 10 o dell'11 non ricordo, mi sembra 11, blocchi il dado sotto la carrozzeria. A questo punto sviti il perno ed il più é fatto.
Dopo aver svitato le due viti anteriori del serbatoio (queste sono facili), con un cacciavite spingi all'interno della carrozzeria (ma senza sfilarlo dall'asta), la guarnizione dell'asta del rubinetto della miscela.
A questo punto, spingi l'asta del rubinetto e mettendo una mano sotto il serbatoio, lo estrai con un movimento ad "arco", dal davanti all'indietro. se il rubinetto si blocca nel buco, giralo un po' e spingi, vedrai che passa.
Una volta estratto il serbatoio, devi staccare il tubo benzina, avendo l'accortezza di chiudere il rubinetto.
Se a questo punto non ci riesci, prendi una lametta e tagliati le vene.
Il rimontaggio, ovvio tutto al contrario
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 12/01/2010 : 00:45:11  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
quoto!!!!
e si svita in senso antiorario!
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 12/01/2010 : 14:22:23  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
E io cosa ho detto scusa?
