Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - bulloneria
 bulloneria
eugy 95
scritta
Città: ariccia
55 Messaggi
Inserito il - 29/12/2009 : 18:26:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di eugy 95 Invia a eugy 95 un Messaggio Privato
salve a tutti, io sto cercando un file dove è illustrata tutta la bulloneria di una vespa 50 v dove la posso trovare?
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 29/12/2009 : 19:06:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Mi sa che non lo trovi...compra la nuova bulloneria misurando quella vecchia.
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 01/01/2010 : 20:22:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Se vai in ferramenta ti consiglio di controllare che la bulloneria sia acciaio 8.8, perchè di solito se va bene ti danno un 4.4 che è un acciaio molto meno resistente. Di contro però la bulloneria 8.8 venduta nelle ferramenta è solitamente di colore nero e non colore zinco. La sigla 8.8 la trovi sulla testa del bullone.
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
Stefano Fi
Prov.: Firenze
Città: Calenzano
204 Messaggi
Inserito il - 01/01/2010 : 20:50:33  Mostra Profilo Invia a Stefano Fi un Messaggio Privato
scusa chi te l'ha detta sta castroneria?
generalmente le viti vendute in ferramenta (che sia seria) che hanno l'incasso a brugola o la testa esagona sono TUTTE in classe 8.8
le viti che hanno l'incasso a cacciavite invece sono in cossiddetto "ferraccio" o classe 4.8 (non 4.4)
la cossiddetta bulloneria di consumo in meccanica apparte l'unico caso sopracitato è tutta in classe 8.8
poi per resistenza e anche saldabilità si va a salire 9.9, 10.9, 12.9
eppoi che vuol dire sono solo di colore nero (dicesi BRUNITE) e non zincate??
la zincatura non infierisce per niente sulla resistenza meccanica del pezzo
tranne che per le molle che perdono le loro caratteristiche e quindi se uno le volesse zincare vanno prima ricotte e normalizzate altrimenti si potrebbero criccare
non è vero niente fidati
Inserito il - 02/01/2010 : 10:21:52  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
quoto stefano le viti sono tutte 8.8 a meno che non sia tu a chiedere qualcosa di diverso
eugy 95
scritta
Città: ariccia
55 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 18:51:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di eugy 95 Invia a eugy 95 un Messaggio Privato
grazie mille delle vostre risposte, ma ho una domanda, quelle che compro dal ferramenta (di viti e bulloni) possono arruginirsi? perchè non vorrei che mi si arruginiscono e mi si bloccano da avvitate. comunque se sono zincate non dovrebbero arruginirsi giusto?
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 23:33:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Mangiato pesante?!?
Mi dici dove è l'errore?
1) nessuno ha detto che le viti brunite (io per essere più immediato nella comunicazione le ho indicate di colore nero, ma ti assicuro che conosco il termine "brunito" e quindi non c'è bisogno di fare il maestro di italiano) sono meno resistenti di quelle zincate.
2) parlo ancora per esperienza personale: qui a Bari se vai in una ferramenta ti danno quello che tu a ragione chiami ferraccio (4.4 o 4.8). Se vuoi posto anche qualche foto sia dei bulloni con testa esagonale 4.4 che del 4.8: ne ho comprati diversi quando ho ristrutturato la vespa prima di capire a cosa servivano quei numeri. Ti assicuro che cercare le 8.8 in diverse ferramenta a Bari, anche quelle serie, è stata una impresa, e alla fine le ho trovate solo brunite.
Poi può essere che dalle vostre parti tutte le ferramenta vendano viteria Lobo o VBO zincata 8.8: che dire siete soltanto più fortunati di me...
Infine circa la tipologia della testa della vite se si vuole rimanere fedeli all'originale, non mi sembra che sulla V ci siano viti con testa a brugola....
Semplicemente volevo evitare a eugy di fare le stesse spese inutili che ho fatto io all'inizio del restauro. Tutto qua.
Stefano Fi
Prov.: Firenze
Città: Calenzano
204 Messaggi
Inserito il - 03/01/2010 : 04:19:19  Mostra Profilo Invia a Stefano Fi un Messaggio Privato
Mangiato pesante?!?
guarda non la prender sul personale
cmq le viti di commercio, che non siano con l'incasso in testa a cacciavite, come ti ho già scritto, son TUTTE in classe 8.8
te lo dicon tre generazioni di metalmeccanici
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 03/01/2010 : 13:28:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Guarda ci sono alcune viti che sono un po difficili da trovare per cui molte volte conviene farsi zincare nuovamente quelle vecchie purchè siano in buono stato ovvero non sfiletatte e con la testa ancora buona. Io e tanti altri l'abbiamo fatto su questo forum spendendo veramente una cavolata e con un ottimo risultato. Io personalmente ho speso 10 euro per tutta la bulloneria e qualche altro pezzo.
