Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - rinforzo telaio
 rinforzo telaio
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 25/12/2009 : 14:28:46  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
ciao,
visto ke ho una vespa abastanza modifikata mi hanno consigliato di rinforzare il telaio...in cosa consiste il rinforzo???
e ki me li può fr il meccanico o il carrozziere???
+ o - quanto ci vuole(€)??
grz in anticipo...e buon natale
Pasquale Mastellone
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 17:02:02  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Intanto che vespa hai?
Cosa intendi per "abbastanza modificata"?
Nel manuale di officina è illustrato come realizzare un rinforzo per il telaio di alcuni px che non lo portavano di serie.
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 17:29:45  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
ho una special 50
per modificata intendo 90 polini,carburatore 22, campana 21, marmitta polini
Pasquale Mastellone
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 20:48:18  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
E' un tondino....Non è altro che una comune bacchetta di ferro che si salda al telaio nella pancia sinistra per intenderci dove si trova la marmitta...
Se la tua vespa è abbastanza modificata allora la mia special cosa dovrebbe essere ?? Un razzo ???
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 20:50:11  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Cmq il tondino si fa saldare nel bordo della pancia sinistra tutto a girare per intenderci...
Credo che nelle special ultima serie non era necessario perchè erano rinforzate già da quando uscivano dalla PIAGGIO !!!
PS: Mio zio l'ha messo quando ha messo su il blocco 125 Primavera ET3
VESPA O MORTE
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 02/01/2010 : 20:55:39  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
Paskspecial ha scritto:
ho una special 50
hahahahahahaha abbastanza modificatalascia stare va
il rinforzo non serve per motori cosi
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 04/01/2010 : 21:29:28  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
scusa tu cs monti sotto il tuo missile??...
cmq io sento ke la vespa vibra maledettamente cosa mi consigliate...credevo ke con i rinforzi si riducessero le vibrazioni...
Pasquale Mastellone
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 05/01/2010 : 00:53:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
ho una special 50
bhè..non ne sarei così sircuro. La mia 50r ha sempre avuto il 50piaggio eppure ha i famosi tagli sulla pancia.
La terza serie miglirata monta si un rinforzo...ma non serve a una cippa!
quella di mio padre ce l'ha e con 130polini p'n'p si è crepata!!
Inserito il - 05/01/2010 : 08:46:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
INDICARE SEMPRE MODELLO E DATA DELLA VESPA!!!
Il RINFORZO per le small...
niente tondini e diavolerie varie....
devi mettere una STAFFA dal telaio sotto al serbatoio fino al bordino della fiancata di Sx , le VESPE 50 Special "migliorate" dal 1978 al 1982 la hanno, serve a non far vibrare la fiancata che di solito sui modelli precedenti si crepava perchè entrava in vibrazione!!!
Utile sarebbe se hai un modello precedente il 1978 anche il rinforzo sottopedana terminale destra, che ancora una volta la Special 4M migliorata dal 78 appunto ha.
Servono foto, che ora non posso fare...
informati.
Paskspecial
special
Città: Meta
366 Messaggi
Inserito il - 05/01/2010 : 20:55:13  Mostra Profilo Invia a Paskspecial un Messaggio Privato
...la mia special è del 73...ma questi rinforzi diminuiscono le vibrazioni??
Pasquale Mastellone
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 07/01/2010 : 14:13:59  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
certo !
VESPA O MORTE
cokkkos
pedali vespa 50
Città: ROMA
35 Messaggi
Inserito il - 16/03/2010 : 11:37:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cokkkos Invia a cokkkos un Messaggio Privato
io alla mia 50 special con motore 130 pinasco ci ho sostituito la pedana con una da 1,2 millimetro ed ho saldato le staffe della 125 ET3 all'interno della chiappetta sinistra ripassando le spaccature con saldatura a filo continuo. altro rinforzo l'attacco ammortizzatore posteriore con una bella rondella saldata.
non dimenticare che bisognao rinforzare il bordo della carrozzeria sotto il fanale posteriore se si impenna tanto "struscia" per terra e si consuma!
"Se tu hai una mela, ed io ho una mela, e ce le scambiamo, entrambi abbiamo una mela.
Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora entrambi abbiamo due idee." [G.B. Shaw]
