Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - MOntaggio albero motore
JOLAO
SICK
78 Messaggi
Inserito il - 23/12/2009 : 17:07:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di JOLAO Invia a JOLAO un Messaggio Privato
Scusate la domanda forse un po' banale ma leggendo i forum ci sono versioni contrastanti...
L'albero motore va prima montato sul lato volano o sul lato friizione?
Inserito il - 23/12/2009 : 17:31:39  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Messaggio di JOLAO
si può montare in tutte e due i lati, ma è meglio montarlo nel lato volano x facilitare la chiusura dei carter...
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 23/12/2009 : 17:48:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Infatti!
io lo monto sempre dalla parte della frizione, se hai il cuscinetto a rulli chiudi i carter come mettere un dito nel vaso di nutella.
E se non ho il cuscinetto a rulli sempre lato frizione, il carter volano più vuoto è meglio è.
Inserito il - 23/12/2009 : 17:56:33  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Tony.L ha scritto:
Infatti!
tony io ho detto tutto il contrario
vabè ognuno lo monta dove vuole, tanto i carter in un modo o nell'altro si chiudono ugualmente...
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 23/12/2009 : 18:00:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
io mica parlavo con te!
Inserito il - 23/12/2009 : 18:04:25  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
Inserito il - 23/12/2009 : 19:05:54  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
io sempre montato l'albero sul carter del volano e poi chiuso il blocco, altrimenti sforza troppo ad entrare se già messo su quello della frizione
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 23/12/2009 : 21:30:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sulle small lato volano, sui px lato frizione
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 24/12/2009 : 08:33:43  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
bella domanda!!!
bhe,ogniuno chiude i carter come piu si trova,
è una cosa personale,un'arte!
io un che fino ad ora ne ho chiusi solo due o tre di motori,mi son sempre trovato molto molto bene a montare l'albero nel lato frizione!
come dice tony,meno roba c'è nel lato volano meglio è!
una cosa piu utile invece per non faticare nell'imbocco dei carter small invece,sarebbe di lasciare il quadruplo nel lato volano,si fatica meno nell'accoppiamento (che di posto c'è n'è poco in corrispondenza del lembo del carter pompa) e si và giu dritti dritti!
l'unico accorgimento è di far ruotare se serve gli ingramaggi del primario(quelli mobili) con un cacciavite se non si trovano con il quadruplo...ma delle volte non serve nemmeno perche magari si trovano!
far cosi secondo me facilita tantissimo la chiusura,e si evita di massacrare il paraolio lato frizione!
JOLAO
SICK
78 Messaggi
Inserito il - 24/12/2009 : 10:36:34  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di JOLAO Invia a JOLAO un Messaggio Privato
ok grazie mille!!!
Inserito il - 24/12/2009 : 13:08:37  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
io SEMPRE montati su ogni motore lato volano il blocco si chiude da solo appena appoggio su il semicarter lato frizione. L'alberino di natale lo metto anche lui lato volano. Due colpi di pedivella e i carter si accoppiano
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 24/12/2009 : 13:21:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
BRUNOET3 ha scritto:
bella domanda!!!
Stesso identico procedimento anche per me.
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 24/12/2009 : 20:12:31  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
Semplicemente perfetto.
