Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema giri
 Problema giri
Città: catania
4 Messaggi
Inserito il - 13/12/2009 : 15:19:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve,
ho un problema alla vespa: si accende perfettamente, tiene il minimo cammina a bassi regimi, ma non aumenta di giri e quindi non ha potenza. Ipotizzo sia un problema alla bobina (tra l'altro ho anche la batteria scarica, mentre le luci funzionano perfettamente). E' possibile? Non penso sia un'ostruzione allo scarico perchè è stata una cosa improvvisa mentre ero in salita, non ce l'ha fatta più!
Oppure è il pacco statorico?
Help!!!
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 13/12/2009 : 17:11:10  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
...oppure è la candela?
PX177E (arcobaleno125)
Città: catania
4 Messaggi
Inserito il - 15/12/2009 : 14:37:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
..non penso, ne ho provata una usata che avevo di scorta: lo stesso problema
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 17/12/2009 : 15:18:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
che vespa è?
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Città: catania
4 Messaggi
Inserito il - 17/12/2009 : 21:33:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
px-freno a disco 125
Città: catania
4 Messaggi
Inserito il - 17/12/2009 : 21:34:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
piccolo aggiornamento: ho cambiato la bobina ma il problema permane.
mercury
mercury
1057 Messaggi
Inserito il - 17/12/2009 : 22:55:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mercury Invia a mercury un Messaggio Privato
non è detto che sia un problema elettrico:hai fatto una bella revisione al carburatore?hai controllato il tubo benzina?i fori sul tappo benzina sono liberi?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 19/12/2009 : 19:32:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
l accensione è separata dal resto dell impianto elettrico, è alimentata da una bobina separata da quelle destinate alle luci o batteria, il tuo problema sembra riconducibile all alimentazione, in tal caso occorre verificare pulizia getto max, pulizia filtro benzina, pulizia filtro aria, ma in generale direi di tutto il carburatore, controlla che sia libera l aspirazioned aria, e che la benzina scenda liberamente,se dopo queste prove non ne sei venuto a capo facci sapere
ma non è poco,
quanti che chiamo
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 19/12/2009 : 19:41:30  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ciao concittadino, non vorrei sia stata eccessivamente ingrassata la carburazione
come già detto dai una controllata all'alimentazione in generale
Inserito il - 20/12/2009 : 22:17:57  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
controlla il carburatore..
