Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - numero omologazione
 numero omologazione
VULTURE
Città: sovicille
2 Messaggi
Inserito il - 02/12/2009 : 16:33:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
buongiorno a tutti!
sono un nuovo iscritto con difficoltà a trovare risposte all'argomento che mi interessa
e così forse vi rifaccio una domanda già fatta da altri:
dove trovo il numero di omologazione originale della mia vespa VBA1T-90431 del 1960
il telaio è l'unico numero che è presente, sia sul libretto originale che sul motore assieme alle stelline. ma l'omologazione nn la trovo, sento al tatto che sotto la vernice, a sinistra forse c'è qualcosa, ma prima di mettermi a togliere vernice volevo essere sicuro che fosse il posto giusto, e se lo è, ma nn si riesce a leggere che faccio???
pare che il trovare quel numero sia l'unico modo per aggiornare dati e poter fare revisione.....
grazie!
VULTURE
Città: sovicille
2 Messaggi
Inserito il - 02/12/2009 : 16:45:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusate....quello è il numero del telaio scritto solo sul libretto, sul telaio nn l'ho trovato.
Sul motore, ho punzonato con stelline il numero del motore....
che è VBA1M 91207
il VBA1M è scritto sul libretto alla voce "modello del motore"
ma il numero è assieme alle lettere solo sul motore e nn sul libretto
ri-grazie
aiuto!!!!solo l'amore e la passione per la Vespa mi evitano di diventare un serial killer all'ufficio della motorizzazione!!
Inserito il - 02/12/2009 : 23:22:58  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
il numero di telaio sta punzonato in quella parte di telaio sotto la chiappa sinistra immediatamente sopra il mozzo posteriore.
normalmente dovresti vedere affiorare la ruggine.
se non si vede, evidentemente ci hanno spennellato della vernice.
quindi ti armi di un bello sverniciatore chimico e dopo aver isolato la zona con del nastro amerciano per una lunghezza di almeno 10 cm, ce lo metti sopra e lasci che faccia il suo dovere.
pulisci per bene e lo vedrai affiorare come per miracolo.
Detto questo, metti le foto della tua vespa.
p.s....benvenuto
p.s.2: cosa vuol dire "ho punzonato con le stelline il numero motore?"
avresti dovuto scoprirlo da solo sotto la morchia circa a metà del braccio oscillante (quello che collega motore al telaio)
non è che ti ci sei messo di sbuzzo buono e hai fatto un danno punzonando a casaccio (che peraltro non si può fare?)
