Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - AIUTO!!!Volano px "schiavetta"
dejodan@hotmail.it
Dany & Vespa che vizio
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 26/11/2009 : 14:38:55  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
Ciao ragazzi, un problemone!!! Ho portato la mia px 125 dell'81 a cambiare le puntine e condensatore da un ragazzo di mia conoscenza che si intende di lavori meccanici ma purtroppo ha poco tempo da dedicargli.
Il problema è che mi ha detto che una volta rimontato il tutto e mette in moto la vespa, il motore fa circa 10 giri regolari, poi fa uno scoppietto e schiavetta (termine detto da lui) il volano, nel senso che il volano gira a vuoto ed il motore si ferma e va fuori fase. E' la terza chiavetta che sostituisce, ma non c'è soluzione né spiegazione a tutto ciò. Mi ha detto di aver tirato il volano a mano e secondo lui il problema potrebbe essere quello e quindi dovrà rirpovare tirando con la chiave dinamometrica e ritentare. Secondo voi il problema sta sul fatto che magari ha tirato poco il volano? Mi scoccerebbe dover fare riaprire il motore in quanto pochi mesi fa è stato completamente aperto e manutenzionato per la crociera del cambio tranne appunto per le puntine ed ho deciso di far fare questo lavoro a questo mio conoscente in quanto me lo faceva a titolodi amicizia in economia.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 26/11/2009 : 16:15:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sotto il dado del volano c è una rondella elastica, questa serve ad impedire che appunto il volano abbia del gioco e schiavetti, questo dado va serrato bene e non c entra la chiave dinamometrica, nel senso che non aumenta certo la coppia di serraggio, occorre smontare il volano e controllare che nella sede dstinata ad ospitare la chiavella (sul volano stesso) non vi siano residui della precedente, posizionare la chiavella nuova inclinata in modo da facilitare l inserimento del volano, poi serrare bene e casomai sostituire la rondella sotto il dado, a volano smontato occorre anche verificare che la sede della chiavella sull albero non sia danneggiata.
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 26/11/2009 : 16:20:36  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
uhm uhm... di recente anche io ho avuto quel problema... tre chiavette rotte... poi ho semplicemente cambiato marca e ho risolto tutto... potresti aver beccato come me una partita di chiavette fallate...
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 26/11/2009 : 20:24:04  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
ho riferito al meccanico mio amico che effetivamente ha notato la famosa rondella rovinata. Provvederà alla sostituzione e ad un accurato serraggio del volano poi ci riaggiornaremo. Grazie.
Inserito il - 27/11/2009 : 12:36:10  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao il volano PX se lo tiri a mano, non tiri un fico secco! bisogna bloccarlo attraverso la finestrella e tirarlo per bene (sempre a mano, ma bloccandolo), sicuramente lo stringe con la forza di un criceto, e schiavetta
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 27/11/2009 : 13:10:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Anche l'avvitatore pneumatico è una buona soluzione....
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 27/11/2009 : 14:55:47  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
io per avvitare specialmente il volano,l'avvitatore pneumatico lo sconsiglio vivamente e capitato che si incricca l'albero da sotto la filettatura,per poi spezzarsi durante la marcia.
io l'avvitatore pneumatico lo uso solo per svitare
però poi uno fà come meglio crede,,
se e tutto apposto nell'accoppiamento dei pezzi,e come ben dice Vesponept e vespa 90
bloccando bene il volano,mettere la rondella dentata,e stringendo con forza,
non dovrebbe più schiavettare.
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 27/11/2009 : 16:08:10  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
nel weekend il mio amico ci mette le mani poi mi aggiornerà...sicuramente scriverò il responso...speriamo bene
dejodan@hotmail.it
Regione: Marche
Prov.: Ancona
Città: Chiaravalle
513 Messaggi
Inserito il - 01/12/2009 : 14:39:19  Mostra Profilo Invia a dejodan@hotmail.it un Messaggio Privato
allora, finalmene ne siamo usciti. Il problema era che non aveva turato bene il volano, inoltre per i problemi già annunciati in un'altra discussione (http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21171) è bastato sostituire un cavo nel retro del volano se ho capito bene che era danneggiato e ricarburarla correttamente con la vite dietro al carburatore come mi avevate consigliato. ora è ok.
