tesko
Regione: Sicilia
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2009 : 15:24:09
di post come questo se ne vedono tantissimi ormai..ma almeno ci facciamo 4 risate: http://www.subito.it/vespa-superelaborata-prato-7847579.htm
la descrizione dice: VENDO FANTASTICA VESPA 50 SPECIAL 4 MARCE, MOD. V5B3T/, CON DOCUMENTI, BOLLO PAGATO, REVISIONE EFFETTUATA NEL 2009, ISCRITTA AL VESPA CLUB, ATTUALMENTE FERMA IN GARAGE MA FUNZIONANTE AL 100%. LA VESPA E' STATA RIVERNICIATA A SETTEMBRE DEL 2007 IN CARROZZERIA, SONO STATE SOSTITUITE TUTTE LE GUAINE, I FILI, IMPIANTO ELETTRICO, PLASTICHE, FARO ANT. E POST., AMMORTIZZATORI ANT. E POST. REGOLABILI, GANASCE, SELLA, MANOPOLE, TAPPETO, CAVALLETTO, BAULETTO CON SERRATURA, BLOCCASTERZO, GOMME, CERCHI CROMATI, CUSCINETTI FORCA TUTTI SOSTITUITI, FORCA RIVENICIATA, GAS RAPIDO NON VISIBILE PERCHE' INTERNO, MASCHERINA NUOVA, PORTAPACCHI ANTERIORE CROMATO, BORDINO CROMATO, CORNICE FARO, INSOMMA TRANNE CHE IL TELAIO HO SOSTITUITO TUTTO. IL BLOCCO MOTORE E' STATO CHIUSO DA CIRCA 6 MESI, COME POTETE VEDERE DALLE FOTO E' PRATICAMENTE NUOVO, MONTA UN KIT 130 PARMAKIT LUCIDATO, IN ALLUMINIO CON 5 TRAVASI ALLARGATI, COLLETTORE LAMELLARE CON PETALI IN FIBRA DI CARBONIO, PISTONE VERTEX MONOFASCIA E TESTATA IN ERGAL RICAVATA DAL PIENO, CARTER SABBIATI LAVORATI E LUCIDATI PERFETTAMENTE COMBACIANTI AL CILINDRO, EFFETTUATO TERZO TRAVASO, VALVOLA ASPIRAZIONE SALDATA, ALBERO MOTORE PARMAKIT A SPALLE PIENE CON CONO DI 20 APPOSITO PER CILINDRO LAMELLARE, BIELLA CROMATA A PASSO LUNGO CON GABBIETTA, RAPPORTI 27/69 ZIRRI A DENTI ELICOIDALI CON DOPPIE MOLLE ANTISTRAPPO, VOLANO VESPATRONIC HP DA 1 KG, BOBINA ACCENSIONE MAGGIORATA, TERZA E QUARTA MARCIA CORTA MOD. ZIRRI, FRIZIONE A 4 DISCHI DOPPIA MOLLA RINFORZATA, CUSCINETTI A RULLI PER ALTA VELOCITA', PARAOLI, CARBURATORE 30 DELL'ORTO A VALVOLA TONDA CON GOMMOTTO, MARMITTA AD ESPANSIONE, GANASCE FRENI NUOVI, LA VESPA E' UN MISSILE, DI RIPRESA SI ALZA ANCHE DI TERZA. IL TUTTO E' STATO FATTO IN OFFICINA
almeno essere precisi nelle descrizioni..e poi vuole 2400€!!
che.carletto
Regione: Sicilia
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2009 : 15:35:38
| Messaggio di tesko
la descrizione dice: VENDO FANTASTICA VESPA 50 SPECIAL 4 MARCE, MOD. V5B3T/, CON DOCUMENTI, BOLLO PAGATO, REVISIONE EFFETTUATA NEL 2009, ISCRITTA AL VESPA CLUB, ATTUALMENTE FERMA IN GARAGE MA FUNZIONANTE AL 100%. LA VESPA E' STATA RIVERNICIATA A SETTEMBRE DEL 2007 IN CARROZZERIA, SONO STATE SOSTITUITE TUTTE LE GUAINE, I FILI, IMPIANTO ELETTRICO, PLASTICHE, FARO ANT. E POST., AMMORTIZZATORI ANT. E POST. REGOLABILI, GANASCE, SELLA, MANOPOLE, TAPPETO, CAVALLETTO, BAULETTO CON SERRATURA, BLOCCASTERZO, GOMME, CERCHI CROMATI, CUSCINETTI FORCA TUTTI SOSTITUITI, FORCA RIVENICIATA, GAS RAPIDO NON VISIBILE PERCHE' INTERNO, MASCHERINA NUOVA, PORTAPACCHI ANTERIORE CROMATO, BORDINO CROMATO, CORNICE FARO, INSOMMA TRANNE CHE IL TELAIO HO SOSTITUITO TUTTO. IL BLOCCO MOTORE E' STATO CHIUSO DA CIRCA 6 MESI, COME POTETE VEDERE DALLE FOTO E' PRATICAMENTE NUOVO, MONTA UN KIT 130 PARMAKIT LUCIDATO, IN ALLUMINIO CON 5 TRAVASI ALLARGATI, COLLETTORE LAMELLARE CON PETALI IN FIBRA DI CARBONIO, PISTONE VERTEX MONOFASCIA E TESTATA IN ERGAL RICAVATA DAL PIENO, CARTER SABBIATI LAVORATI E LUCIDATI PERFETTAMENTE COMBACIANTI AL CILINDRO, EFFETTUATO TERZO TRAVASO, VALVOLA ASPIRAZIONE SALDATA, ALBERO MOTORE PARMAKIT A SPALLE PIENE [b]CON CONO DI 20 APPOSITO PER CILINDRO LAMELLARE, BIELLA CROMATA A PASSO LUNGO CON GABBIETTA, RAPPORTI 27/69 ZIRRI A DENTI ELICOIDALI CON DOPPIE MOLLE ANTISTRAPPO, VOLANO VESPATRONIC HP DA 1 KG, BOBINA ACCENSIONE MAGGIORATA, TERZA E QUARTA MARCIA CORTA MOD. ZIRRI, FRIZIONE A 4 DISCHI DOPPIA MOLLA RINFORZATA, CUSCINETTI A RULLI PER ALTA VELOCITA', PARAOLI, CARBURATORE 30 DELL'ORTO A VALVOLA TONDA CON GOMMOTTO, MARMITTA AD ESPANSIONE, GANASCE FRENI NUOVI, LA VESPA E' UN MISSILE, DI RIPRESA SI ALZA ANCHE DI TERZA. IL TUTTO E' STATO FATTO IN OFFICINA
c credo che costa così tanto...  è un missile nn una special
Prov.: Salerno
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2009 : 21:01:57
| che.carletto ha scritto:
| Messaggio di tesko
si dai però 2400 euro per un missile nn sono tanti ahahaha  |
remowilliams
Regione: Toscana
Prov.: Lucca
Città: massa macinaia
4109 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2009 : 22:38:58
Non dice però se ha il paracadute dietro per frenare! |
la mia vespa:le ali della libertà |
remowilliams
Regione: Toscana
Prov.: Lucca
4109 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2009 : 22:39:42
| e aggiungerei anche che un "mah" solo è poco, ce ne sarebbero volui almeno 3! |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2009 : 23:16:27
esagerato, due bastano e avanzano   |
