Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Candela VBB
 Candela VBB
5 Messaggi
Inserito il - 04/10/2006 : 21:55:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Che candela devo usare per un motore VBB?Ho provato a montare una NGK B6PS ed in alternativa una Champion L82C,ma con entrambe ho problemi di surriscaldamento al motore (con la seconda un po'meno).Inoltre pur tenendo svitata di 2 - 2e1/2 giri la vite del carburatore che regola il rapporto aria-miscela,una volta smontata la candela la trovo sempre in condizioni di carburazione troppo magra...Altro problema con cui ho a che fare ? la mancta tenuta del minimo (sempre con vite aria/miscela svitata di 2-1/2 giri e vite della regolazione del minimo girata tutta in senso orario).
Sapete aiutarmi?
Grazie mille.
Cittā: Milano
Inserito il - 05/10/2006 : 14:29:03  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao come candela usa una B8HS della NKG.
Probabilmente hai il carburatore sporco o arriva male la benzina dal serbatoio. Ti consiglierei di pulire a fondo il carburatore e riprovare. La vite laterale svitala a 2 giri e mezzo come adesso, l'accelerazione al minimo tienila giusta.
5 Messaggi
Inserito il - 05/10/2006 : 19:29:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie per i consigli Vespa 90.
Prima di smontare e pulire tutto il carburatore,ho optato per la semplice pulizia dei getti con aria compressa...e miracolo!Evidentemente il getto del minimo aveva qualche problema di residui,perch? ora il minimo lo tiene molto bene ed anzi ho dovuto abbassarlo di parecchio.
Ottimo il consiglio sulla candela (ho trovato una BR8HS Ngk),che spero non avere troppe differenze rispetto a quella da te indicata.Ora non mi d? pi? noie a livello di surriscaldamenti vari e soprattutto di ustioni alle mani....
Unico problema che persiste ? la carburazione che continua ad essere magra:vite mix aria/miscela svitata di 2 giri (+ la svito ,+ entra aria,confermi?) e miscela inizialmente al 2%,ma dati i problemi sopraelencati,rabbocco del serbatoio con quella al 3%.
Nonostante ci?,l'elettrodo dopo una bella tirata sembra essere ancora bianchiccio con residui...Hai una soluzione?
Grazie per la preziosa collaborazione.
Cittā: Milano
Inserito il - 05/10/2006 : 19:57:13  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
allora, la BR8HS ? identica a quella che ti ho detto ? solo la serie R antiinduttiva. Non cambia niente.
Per la magrezza della carburazione, mi sembra strano, solitamente le vespe sono carburate gi? da originali belle grasse. TI direi quindi di pulire a fondo l'intero carburatore tirandolo gi?. Sostituisci pure spillo e galleggiante (uguali al px). Il filtro dell'aria va naturalmente messo.
Miscela al 3% va bene, la vite dell'aria, pi? la sviti pi? ingrassi.....
vespa 150 1964
196 Messaggi
Inserito il - 30/11/2006 : 17:44:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao. nel sito ho trovato qsta tabella
la candela giusta dovrebbe essere B6HS-B6HS10???
io ho una 150 del 1964 di cui il telaio comincia x VBB, ke candela dovrei usare?
Vespa 150 del 1964...:( :( missā che la vendo e mi compro un plastichino 50ino
Cittā: Milano
Inserito il - 01/12/2006 : 14:53:40  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
quella tabella ? sbagliata, con candele cos? calde si surriscalda troppo, dai 75 in su fino al 200 gradazione B8
vespa 150 1964
196 Messaggi
Inserito il - 01/12/2006 : 15:55:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
qndi x la mia ke ? una 150 vbb del 64 prendo una candela B8HS???
Cittā: Milano
Inserito il - 01/12/2006 : 20:48:37  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
esattamente, solo su cilindri 200cc candele a filetto lungo quindi B8ES, poi per l'elaborazione ? tutto un'altro discorso
vespa 150 1964
196 Messaggi
Inserito il - 02/12/2006 : 11:59:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no la mia ? 150 e poi il filetto ? corto...
ok grazie
vespa 150 1964
196 Messaggi
Inserito il - 02/05/2007 : 15:49:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
un'altra domanda sulle candele:
ogni qnto va cambiata?
quali sn i sintomi di una candela che va cambiata?
Cittā: vaiano cr
39 Messaggi
Inserito il - 02/05/2007 : 21:06:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scusa Vespa 90 dici che la tabella ? sbagliata?
io ho un 125 primavera ed uso candele bosh corrispondenti alle ngk b7hs e non mi hanno dato problemi, fin ora ...
quale dovrei usare allora b8hs? faccio dei danni continuando con le b7hs?
grazie in anticipo della risposta.
La vita č un viaggio, viaggiare č vivere due volte
flavio17
vecchio logo
Cittā: Roma
788 Messaggi
Inserito il - 02/05/2007 : 21:19:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
infatti quando deve essere cambiata una candela?
vespa 150 1964
196 Messaggi
Inserito il - 05/05/2007 : 11:13:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nessuno lo sa?
esiste qlke altro topic ke ne parla? io nn trovo niente
my vespa
Prov.: Belluno
Cittā: feltre
138 Messaggi
Inserito il - 05/05/2007 : 16:29:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
volevo chiedervi dove sn i getti risp
il mago del tuning
vespa 150 1964
196 Messaggi
Inserito il - 07/05/2007 : 08:39:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sono nel carburatore... da me sn qui... sn d e b
BULLDOG
Cittā: Bari
83 Messaggi
Inserito il - 28/10/2008 : 01:12:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
č possibile avere una tabella seria per le candele?
io ho un px con motore dr 177cc
carburatore 20 20 e getto da 103
To be a rock and not to roll...
