Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Si può riconoscere?
 Si può riconoscere?
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 22:31:10  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Scusate se faccio una domanda simile, ma sono proprio inesperto.
Vorrei riuscire a trovare un motore, eventualmente como scorta, per il mio PX150E del 1983.
Se riuscissi a trovarne uno in uno sfascia carrozze, esternamente è possibile capire a prima vista che si tratti effettivamente di cilindrata 150 anzichè 125 o 200?
Non vorrei prendere una cantonate evitando problemi successivi.
Secondo voi quanto può costare un motore usato di questo tipo?
Per vedere se è stato maggiorato quindi non più originale cosa dovrei smontare e controllare?
Per cortesia datemi dei consigli.
Un grazie anticipato da boris
saluti
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 22:47:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
per la mia conoscenza sui motori large sono due le cose che devi controllare per non aver problemi di compatibilità:
1)togli la testata e vedi se il gt è superiore alle tue aspettative.
2)togli il volano e controlla che lo statore non si a puntine o elettronico se lo dovesse essere ti basterà sostituirlo
cmq per altre info aspetta le risposte di chi è più esperto di me in materia
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 07/11/2009 : 22:48:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
125 e 150 esteriormente sono identici.cambiano le sigle, VNX1M è la sigla del 125 mentre VLX1M è del 150, entrambi hanno la testa tonda ed il collettore di scarico verticale, quindi solo smontando la testa e misurando l alesaggio si ha la certezza della cilindrata.
Il 200 è riconoscibile per la testa ovale e per il collettore di scarico posizionato obliquo verso l esterno, la sigla motore è VSE1M, 125 e 150 sono identici e quindi si possono cambiare i gruppi termici, l unica prova è la misura dell alesaggio, il 200 invece fa storia a se, quindi in presenza di un motore siglato VSE1M si è davanti ad un 200 senza dubbio (elaborazioni a parte)
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 08/11/2009 : 20:16:34  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Ciao vesponept
misembra di aver capito che se trovo un blocco motore , la cosa da guardare innanzitutto è la sigla che trovo inferiormente.
Se la sigla è VLX1M allora si tratta di un blocco motore con carter 150 ma potrebbe montare un gruppo termico 125?
Posso comunque sfilare il cilindro e misurare l'alesaggio per rendermi conto se trattasi di pistone non maggiorato.
Ho capito bene?
Grazie da boris
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 08/11/2009 : 20:36:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si hai capito bene, gli alesaggi sono 52,5mm per il 125 e 57,8mm per il 150, la corsa invece è aguale a tutti i px ed è 57mm
ma non è poco,
quanti che chiamo
boris10
Fumetto
Prov.: Catania
Città: catania
1593 Messaggi
Inserito il - 08/11/2009 : 20:40:31  Mostra Profilo Invia a boris10 un Messaggio Privato
Aspettavo la conferma degli alesaggi
Un graaaaazie di cuore
Inserito il - 08/11/2009 : 20:40:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Diciamo che un motore VLX1M benche teoricamente possibile non lo troverai MAI con un gruppo termico 125
comunque se vuoi un motore comptibile al 100% con la tua vespa (anche col libretto ) cerca un VLX1M, altrimenti puo montare qualsiasi motore large
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 08/11/2009 : 20:43:34  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
cercati un blocco arcobaleno ma non so se è compatibile con il tuo impianto elettrico
Inserito il - 08/11/2009 : 20:54:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
compatibilissimo se non è elestart
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 09/11/2009 : 14:13:12  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
scusate se faccio questa domanda: come prestazioni cosa cambia tra px 125 e 150?
so che sono praticamente identici, il 150 ha 25 cc e qualche mm di alesaggio in più e basta... o sbaglio?
RRT- Rokito Racing Team
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 09/11/2009 : 18:17:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il 150 è più "coppioso" dal punto di vista velocità siamo quasi equivalenti, dichiarata circa 5 km ma nella pratica inapprezzabile, nelle versioni pxe il 150 ha i rapporti leggermente più lunghi, a parità di carburatore ed anticipo il 150 ha getto max più grande quei 25 cc in più si avvertono appunto in coppia ancorchè in velocità conferendo appunto una guida più briosa e piacevole specialmente su strade di montagna, dal punto di vista tecnico il 150 ha un rapporto alesaggio/corsa molto vicino ad uno (57,8/57 praticamente superquadro)) che teoricamente rende l erogazione più fluida omogenea e coppiosa)dal punto di vista consumi praticamente nella guida corrente sono identici, ovviamente spremendo il motore quei 25 cc in più fanno il loro lavoro......
ma non è poco,
quanti che chiamo
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 09/11/2009 : 21:59:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
ok capito, grazie vesponept
