Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Perno motor invincibile
3 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 17:07:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti e grazie anticiptamente per la mano che mi darete!!!
Ho appena acquistato un 150 sprint del 1971...il telaio è un VLB1T e il motore è un VLM 1T...un po di ruggine nel sottoscocca e pedane ma niente di drammatico.
Il mio obiettivo è quello di smontare il motore:rimuovo i fili,il bullone dell'ammortizzatore che vengono via magnificamente...così come si svita il dado del perno ma il problema grandissimo e insormontabile è che :
il bullone che fa da perno gira liberamente ma non si riesce ad espellerlo neanche battendolo dalla parte del dado con una mazzetta e un tondino di alluminio e annegato nel WD40
Qualche suggerimento?
Inserito il - 29/10/2009 : 18:19:52  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
molto strano, prova a battere con un martello direttamente dal lato filettato
nel caso che proprio non viene via se vuoi una mano anche io sono di milano
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 23:22:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
se devi rifare il telaio potresti provare a scaldare la sede
Inserito il - 30/10/2009 : 08:42:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Evita di scaldare....
è la ruggine del tondino che si è saldata al perno gli fai a mio dire poco, certo il calore aiuta come dice antospecial, ma prima ....
svitol a pioggia per giorni...
poi batti con un altro perno e la mazzetta da 250gr come hai certo già fatto...
tenendo il telaio poggiato sul lato opposto in modo che faccia una buona resistenza al colpo in appoggio.
Prova così, se non cede, preparati a tagliare la testa del perno dall'altra parte e la parte filettata del perno opposta con sega a ferro infilata tra il braccio del carter e la lamiera, allora uscirà con il perno però tagliato e incastrato nei silent del braccio del carter, inevitabile allora tagliare via i gommini silent e sostituire il tutto, in verità non è un'operazione impossibile, ho visto di peggio, ho visto telai sbriciolarsi in quel punto e carter ossidati diventare "polvere bianca", non è drammatica come sembra...impegnativo, ma non drammatico.
Dagli di svitol e poggiala sul fianco, tira via la fiancata di sx prima.
