Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema Frizione
 Problema Frizione
giovidaros
Giovi Vespista 1
151 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 15:51:39  Mostra Profilo Invia a giovidaros un Messaggio Privato
Ciao raga sulla mia Et3 con frizione che avrà 1000 km mi sono accorto che quando inchido con il freno dietro in marcia tirando la frizione sembra come che la vespa non gira proprio liscia ma sembra che la frizione non sia tirata abbastanza (tack tack) ..
Come faccio?? Devo tirare o smollare la corda in questo caso ?
La frizione avviso che non slitta !
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 18:45:14  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
ma dici a ruota inchiodata che senti il rumore?se e' cosi e' normale,e' la crociera che si diverte a sbattersi nell'ingranaggio della marcia
giovidaros
Giovi Vespista 1
151 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 21:41:17  Mostra Profilo Invia a giovidaros un Messaggio Privato
No no in corsa... !!
Tipo sento clock clock... quando freno con quell posteriore con la frizione tirata.. Come che non stacchi abbastanza.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 22:19:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
hai messo l'80W-90 come olio motore? perchè potrebbe essere anche quello succedeva la stessa cosa anche alla mia pk rush ma una volta messo l'olio 80w-90 ha smesso di fare quel rumore
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 31/10/2009 : 21:30:13  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Tira un pò il cavo.
La frizza sì è assestata e stacca un pò dopo.
Normale...
giovidaros
Giovi Vespista 1
151 Messaggi
Inserito il - 03/11/2009 : 22:37:40  Mostra Profilo Invia a giovidaros un Messaggio Privato
Ok Grazie mille ... Prossimi giorni proverò a tirare leggermente la corda :-) !!!
viva
93 Messaggi
Inserito il - 04/11/2009 : 23:26:05  Mostra Profilo Invia a viva un Messaggio Privato
Scusate se mi intrometto,
io non riesco a trovare il mio post
avevo un problema sullo smontaggio della frizione che ho risolto grazie al suggerimento di yuri76.
comunque mi potreste suggerire come ritrovarmi e inserire nuove discussioni?:I]
Viviano
