Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - che estrattore usare?
Città: dolianova
43 Messaggi
Inserito il - 28/10/2009 : 17:26:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti sta mattina ho messo i dischi( frizione 4 dischi e molla rinforzata) della frizione a bagno nel olio e domani smonto il tutto e li cambio perche quando la vespa(50 special) è fredda va bene quando calda metto la 4 e dando gas di botta slitta un casino perche non da spinta, comunque l' estrattore per togliere il grppo frizione è uguale a quello per il volano? grazie in anticipo, accetto consigli per lo smontaggio e rimontaggio
Città: dolianova
43 Messaggi
Inserito il - 28/10/2009 : 18:32:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dai nessuno mi aiuta?
Inserito il - 28/10/2009 : 18:49:32  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
no compaesano l'estrattore è diverso... ti conviene andare da pisu e prenderlo...
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 28/10/2009 : 19:59:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
mi raccomando olio 80W90 altrimenti scivola...
Città: dolianova
43 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 06:19:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie e tutti e due per i consigli i compaesani aiutano molto
Inserito il - 29/10/2009 : 07:47:19  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Evitate la 4 dischi, opta per l'originale a tre dischi con molla primavera dorata funziona meglio!
Olio se lo trovi SAE 30 unigrado minerale, è meglio del 80/90 e molto meno "scivoloso"
Consiglio aprire, sostituire dischi sughero con i tre originali, puoi mantenere gli infradischi di ferro della 4 dischi levandone uno (tre+due dischi come originale, ma con i due dischi in ferro della 4), cambia l'olio con del SAE 30, bagna solo i dischi con il dito senza tenerli a mollo per una settimana, non serve se non hai minimo 10 cavalli di motore!!!
cambiare anche filo frizione ed ingrassare.
vedrai...
Città: dolianova
43 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 13:06:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora scusate io ho gia comperaro la 4 discgi , e se ne metto solo tre in sughero e due il ferro con molla rinforzata?( non ho quella dorata)ma questa molla
245,07 KBpi guartela differenza tra una vecchia( di 30 anni) e una nuova
270,6 KB
Inserito il - 29/10/2009 : 14:16:09  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
si penso si possa fare... ma aspetta il parere dei più esperti...
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 14:37:20  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
poeta ha scritto: Consiglio aprire, sostituire dischi sughero con i tre originali, puoi mantenere gli infradischi di ferro della 4 dischi levandone uno (tre+due dischi come originale, ma con i due dischi in ferro della 4)
si bravocosi quando accelera sembra che abbia il variatore ma non si muove nemmeno di un centimetro
MAI MONTARE I SUGHERI DEL KIT A 3 CON QUELLI DI FERRO DELLA 4
Città: dolianova
43 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 14:56:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no cosa avete capito io pensavo di mettere 3 dischi in sughero e 2 in ferro pero tutti della frizione 4 dischi , o non è che quelli della frizione tre dischi sono meno ma qpiu spessi?
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 17:32:33  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
ale',di male in peggio
la frizione a 4 e' leggermente piu spessa della 3(il pacco chiuso),se elimini un disco dalla 4 non metti neanche in moto.i dischi non vanno ne' mescolati,ne' ne vanno eliminati.tuttalpiu si puo' aggiungere,ma questa e' un'altra storia
Città: dolianova
43 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 17:58:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok ok come non detto allora metto tutti i dischi della frizione e spero che questa volta sia la volta buona e non slitti sia mettendo in moto che con le marce inserita
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 29/10/2009 : 18:40:22  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
si ma,mi raccomando,tutti i dischi sia i sugheri che i ferri devono avere la stessa provenienza
Inserito il - 29/10/2009 : 21:15:16  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
e se sono extracomunitari?
Città: dolianova
43 Messaggi
Inserito il - 30/10/2009 : 13:21:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
raga oggi ho smontao tutto messi i dischi a 4 e rimontato e va che una meraviglia sapete quale era il problema ? era la chiavetta consumata a tal punto che quella " piccola campana " giarava per conto suo e non faceva girare il resto degli ingranaggi cmq ora e ok
Inserito il - 30/10/2009 : 14:49:49  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ma per caso hai una special verde militare preparata?
sai di special a dolianova ne girano poche e le uniche che ho visto, sono una blu, una celeste, una bianca di Marcia il gommista e una verde militare che è stata anche esposta al centro di aggregazione di serdiana per santa maria... per caso la tua è una di queste?
