Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - calo giri a 60Km/h, due scoppi e poi spenta..
Città: Verona
215 Messaggi
Inserito il - 19/10/2009 : 12:59:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti, la mia px125e arcobaleno mi da già noie.. Motore appena rifatto, ieri faccio i primi km.. tutto bene, poi arrivo ai 60 e la vespa ha un calo brusco di giri, due scoppi dalla marmitta e si spegne.. La prima volta sono riuscito tenerla in moto scalando, la seconda volta si è spenta proprio. Alla seconda spedalata è ripartita e sono tornato a casa facendo i 30 all'ora..
Ecco la mia configurazione:
Cilindro e pistone 150 originale (è della lml, ma praticamente è quasi identico a quello piaggio)
Carburazione copiata dal manuale piaggio (messi i getti originali che montava il 150, a parte il getto massimo che invece di mettere il 102 ho messo il 103 perché il meccanico non ce l'aveva..
Candela nippon denso W 20, me l'ha consigliata il meccanico in quanto un po' più calda del normale, finito il rodaggio mi ha detto di montare una champion L86C
Statore e volano Plessey, lo statore non dava corrente alla candela, quindi ho cambiato tutti i fili e anche il pick up.
Centralina elettronica nuova by Bosatta, impianto elettrico nuovo.
Ho fatto il primo pieno di miscela al 3%..
Secondo voi cosa può essere?.. Il meccanico mi ha detto di cambiare la candela con la champion, se lo fa ancora provo a montare la centralina elettronica vecchia, se lo fa ancora allora è lo statore...
Spero tanto che non sia lo statore... sono un po' demoralizzato...
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 19/10/2009 : 13:12:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Può essere anche il rubinetto benzina sporco...finchè il tubo e la vaschetta sono pieni ok...
ma quando questi son vuoti se il rubunetto è sporcoo non ci sta dietro...
prova a girare in riserva e vedi se te lo fa ancora....
oppure è un problema elettrico come dice il meccanico, fai le prove che ti ha consigliato...
Città: Verona
215 Messaggi
Inserito il - 19/10/2009 : 13:26:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie Tony, ma la vespa è stata tutta restaurata, rubinetto benzina revisionato.. l'unica cosa è che mi era caduto un piccolo pezzetto di cartopanno nel serbatoio.. che sia quello che dato il fatto che avevo poca benzina ha fatto passare poca benzina?...
Inserito il - 19/10/2009 : 13:27:26  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
è un problema di corrente
sono dubbioso sul fatto che lo statore non desse corrente, dopo che hai cambiato i cavi come è sta corrente? bella blu e spessa la scintilla?
il cavo candela per precauzione cambialo anche con uno da pochi soldi
non escluderei comunque che sia un problema alla centralina, prova a staccare il secondo cavo verde (quello che viene dal quadro) oppure ancora meglio prova un'altra centralina
tutto ciò dopo aver messo una candela nuova (la L86 è troppo calda, monta una L82 o una W5AC Bosch)
Città: Verona
215 Messaggi
Inserito il - 19/10/2009 : 18:33:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grande vespa90.. Allora la scintilla non l'ho mai vista, il meccanico con esperienza trentennale in vespe mi ha detto che spesso le accensioni elettroniche non fanno scintille evidenti, comunque qualcosa fa perché ho toccato la candela e mi sono preso un bel pizzicotto..
Il cavo candela è nuovo.. Proverò con la centralina vecchia.. Comunque davvero è troppo calda la L86?.. il meccanico mi ha detto che è quella originale.. chissà la nippon allora che monto, sarà caldissima!!!
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 19/10/2009 : 19:40:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sono in pieno accordo con vespa90, se ci sono stati scoppi il problema è di corrente, prova con altra candela........... a quanto dici i cavi statore sono stati sostituiti.......
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Inserito il - 19/10/2009 : 19:57:03  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il tuo "meccanico" a quanto ho capito, capisce poco. Le accensioni elettroniche della vespa (forse un po' meno quelle del px) fanno una ottima corrente rispetto alle puntine, motivo per il quale, ad esempio, spesso funzionano bene insieme alle rognose candele NGK o Denso.
La L86 comunque è troppo calda, la L82C o P82M (champion con scritta piaggio) è la sua
Città: Verona
215 Messaggi
Inserito il - 21/10/2009 : 07:13:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie Vespa90, provo a cambiare la candela con una L82,se dici che è l'ideale per un motore 150, spero che il meccanico del mio paese (non quello di cui parlavo) non voglia rifilarmi la solita NGK..
Inserito il - 21/10/2009 : 23:34:18  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
e tu rifilagliela in quel posto la ngk
