Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - revisione 50 special
zanza
sogno di 13 anni
263 Messaggi
Inserito il - 18/10/2009 : 22:21:10  Mostra Profilo Invia a zanza un Messaggio Privato
Ciao a tutti ,qualcuno mi puo' aiutare?? devo fare la revisione al mio 50special "che deve essere fatta ogni due anni giusto? sono andato ad un paio di centri e mi hanno detto che da questa estate ci sono problemi con i mezzi vecchi ,loro non la possono fare per il momento e devo andare alla motorizzazione ... vi e' capitato anche a voi?
le sardomobili non godono il sole splende "chi vespa"
stevo91
vespozza
Città: Monfrà / Monferrato
1570 Messaggi
Inserito il - 19/10/2009 : 13:03:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di stevo91 Invia a stevo91 un Messaggio Privato
che cavolata. ho sentito che avviene per un problema di programmazione del cervellone della mctc. ma dovrebbe valere solo per i veicoli anni 50,60. per i 50ini mi sembra strano...prova a sentire altri posti...
stevespa
special50
Città: Rimini
1515 Messaggi
Inserito il - 19/10/2009 : 14:29:51  Mostra Profilo Invia a stevespa un Messaggio Privato
Si ineffetti...mi sembra una "corbelleria". Prima ascolta tutte le campane(ossia vai in altri centri)
alfiotoxy
lama
Prov.: Catania
Città: riposto
242 Messaggi
Inserito il - 27/10/2009 : 15:04:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di alfiotoxy Invia a alfiotoxy un Messaggio Privato
ciao zanza,io ho fatto l'iter completo:nuovo libretto,revisione e collaudo e targa a 6 cifre appena 1 mesetto fa presso un centro privato.prova da qualcun altro
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 27/10/2009 : 15:39:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
Non ti hanno detto una fesseria,praticamente è successo questo:
fino a qualche mese fa,quando un centro di revisioni(privato)doveva stampare un' etichetta per la revisione e il numero di telaio non risultava presente nei registri MCTC,si inseriva manualmente e si dava l'ok!
così facendo alla MCTC dovevano registrare i numeri di telaio che gli operatori avevano inserito manualmente,nel loro archivio...ma si sa..siamo in italia e questo non è avvenuto.
praticamente cos'è successo:
i numeri di telaio inseriti manualmente non sono stati registrati alla MCTC e di conseguenza quando vai in un cenro privato a fare la revisioine,gli operatori riscontreranno problemi e quando si collegano con la motorizzazione,non gli daranno l'ok per stampare l'etichetta.
inoltre il centro revisioni a cui ti rivolgerai,potrebbe risolvertelo il problema in questo modo:
si reca alla mctc con copia del libretto e del cdp(se c'è)e fa la richiesta di effettuare in sede la revisione a quel veicolo.
starà alla motorizzazione decidere se dargli l'ok oppure no,nell'ultimo caso non ti resta che andare in motorizzazione.
(scusate i giochi di parole)credo sia una cosa importante questa e lo stesso discorso vale non solo per i ciclomotori,ma per tutti i tipi di veicoli!lo so perchè ci lavoro in un centro di revisioni!
ciao!
zanza
sogno di 13 anni
263 Messaggi
Inserito il - 06/11/2009 : 20:01:27  Mostra Profilo Invia a zanza un Messaggio Privato
Grazie per l'informazione dettagliata ma sembra che questo problema ce l'ho solo io .....sono stato ad un raduno e piu' di un vespista mi ha detto che lui non ha incontrato nessun tipo di problema.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 06/11/2009 : 21:29:51  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
ciao!
quello dice Peppinos è vero però le cose variano da città a città per esempio qui a Pistoia dove abito io ci sono dei centri privati per le revisioni che non hanno nessun tipo di problema a fare le revisioni hai telai che ancora non sono registrati nel database automatico della MCTC.
