Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema special 50
 problema special 50
alfiotoxy
lama
Prov.: Catania
Città: riposto
242 Messaggi
Inserito il - 10/10/2009 : 20:34:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di alfiotoxy Invia a alfiotoxy un Messaggio Privato
ciao a tutti,la sfiga si accanisce su di me...la macchina è guasta in garage e lunedi vengono a rimorchiarla,la moto ha la batteria scarica,quindi si esce la vespetta.
Mi stavo divertendo a tirarla sia di salita che di discesa e diciamo che la tiravo a spaccare.Un 75 cc con carburatore e marmitta originale in leggera salita 65 all'ora abbondanti mentre in lievissima discesa ero a 70.Mentre "la spaccavo" di discesa la vespa ha borbottato...ho mollato l'acceleratore e da quel momento la vespa va a singhiozzo,cammina,rallenta strappa e a intervalli...non tiene bene neanche il minimo.Se mi fermo allo stop e riparto da tanti sussulti.
Cosa puo essere?ho appena smontato la candela e tutto sommato mi sembrava ok,lievemente bagnata.Il carburatore?lo spillo?
ciao a tutti aspetto consigli.
alfio
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 10/10/2009 : 21:33:56  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
lo stesso problema che mi è capitato a me e tutt'ora con l'aiuto di vesponept ho scoperto che le vibrazioni eccessive anno leggermente fatto allentare i dadi collettore e marmitta , prova a serrarli meglio e dato che ci sei sostituisci le guarnizioni che durante la tirata si sono lievemente deteriorate.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/10/2009 : 21:39:00  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
potrebbe essere anke un problema elettrico... controlla puntine e condensatore..... lo spillo serve solo se la vaschetta si riempe troppo e di solito piscia benzina fuori dal carburatore... oppure come dice luca potrebbe essre la marmitta... allentata
vespaflasch
Città: viareggio
143 Messaggi
Inserito il - 10/10/2009 : 22:29:41  Mostra Profilo Invia a vespaflasch un Messaggio Privato
guarda la corrente attraverso la candela senza montarla e appogiala su' dì una vite presso il
copriventola.
se la corrente è bella viola bobina ok, se bianca bobina kaput
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 11/10/2009 : 13:47:22  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
le bobine o vanno o non vanno... se e bianca sono le puntine da cambiare...assieme al condensatore
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 11/10/2009 : 14:12:34  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
quando va a singhiozzo sono quasi sempre le puntine...
pendo
Città: pordenone
310 Messaggi
Inserito il - 11/10/2009 : 14:52:45  Mostra Profilo Invia a pendo un Messaggio Privato
le puntine,guarda quelle.se si sono lascate o per causa del condensatore si sono bucate la tua vespetta nn la tiri avanti manco con l opera dello spirito santo.
vespaflasch
Città: viareggio
143 Messaggi
Inserito il - 11/10/2009 : 20:20:57  Mostra Profilo Invia a vespaflasch un Messaggio Privato
andy90 sei sicuro delle puntine?
La bobina produce la corrente ok, ma se la corrente arriva male puoi avere le puntine,
o il condensatore nuovi ma avrai sempre dei problemi di corrente.
(poi scrivo in base alla descrizione di alfiotoxy)
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 11/10/2009 : 20:31:11  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
le puntine quando si aprono fanno scaricare il condensatore e di conseguenza alzano la tensione
per ottenere la scintilla... se sono bucate fanno una scintilla schifosa ke fa partire male o proprio non parte.... di solito sono le bobine AT interne ke fanno come dici tu pero poi smettono del tutto di fare corrente...
antospecial
1007 Messaggi
Inserito il - 11/10/2009 : 21:37:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di antospecial Invia a antospecial un Messaggio Privato
prova a vedere se fa la scintilla o no e cosi sapremo meglio do cosa si tratta
alfiotoxy
lama
Prov.: Catania
Città: riposto
242 Messaggi
Inserito il - 11/10/2009 : 23:04:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di alfiotoxy Invia a alfiotoxy un Messaggio Privato
ciao a tutti la vespa fa la scintilla e mi è sembrata azzurra,le puntine le ho cambiate una ventina di giorni fa.Potrebbe averle registrate male il meccanico,mi ricordo che appena cambiate la vespa andava male,poi e il mecca le ha "aperte" un pelo e la vespa andava bene.L'unica cosa potrebbero essere quelle dannate vibrazioni che mi hanno sminchiato qualcosa.Tra l'altro mi sono accorto che ho una delle staffe di rinforzo,quella sul lato sinistro dissaldata nella saldatura superiore.Poi ho come l'impressione che faccia puzza di benzina.
domani la porto dal meccanico,sono troppo scarso con la vespa
grazie a tutti
alfiotoxy
lama
Prov.: Catania
Città: riposto
242 Messaggi
Inserito il - 12/10/2009 : 19:41:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di alfiotoxy Invia a alfiotoxy un Messaggio Privato
ciao a tutti il mecca ha risolto,era il condensatore...prima di arrivarci ha smontato punte,bobina,volano,tasto di spegnimento...cmq va ora anche meglio di prima
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 12/10/2009 : 21:38:53  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
visto ke era il condesatore.. e lui ke deve caricarsi e scaricarsi =D
alfiotoxy
lama
Prov.: Catania
Città: riposto
242 Messaggi
Inserito il - 12/10/2009 : 22:04:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di alfiotoxy Invia a alfiotoxy un Messaggio Privato
sono sincero e mi congratulo con te!Il mio meccanico ha esperienza quasi quarantennale con le vespe,ne ha di tutti i tipi e ne ha sistemate a decine per correre(coi soldini)negli anni 80/90.Prima di arrivare al condensatore ha perso tutta la mattinata provando un casino di volte a smontare e rimontare..alla fine ha detto che nn c'era scelta che era il condensatore.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 12/10/2009 : 22:23:30  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
io l avrei optato x primo. il carburatore gli fa sempre i vuoti se e sporco il getto max. se va a strattoni e il condensatore e le puntine.
alfiotoxy
lama
Prov.: Catania
Città: riposto
242 Messaggi
Inserito il - 12/10/2009 : 22:34:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di alfiotoxy Invia a alfiotoxy un Messaggio Privato
Lui ha subito escluso marmitta lenta o carburatore sporco,Pensava inizialmente a:punte,bobina,candela,parlava di problema elettrico,ma siccome la scintilla c'era ed anche abbondante nn credeva inizialmente al condensatore ha provato ripetutamente ad aprire e chiudere le puntine dicendo che erano piu aperte del solito ma c'era anche una scintilla piu' forte del normale.Dopo ripetute prove incrociate con questi componenti nuovi ha capito che nn c'era scelta se non il condensatore.Cmq la vespa ora va meglio di prima,prende anche piu' fuorigiri e si sente meglio rombare
