Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dilemma candele/carburazione
simo_slash
Prov.: Verbano-Cusio-Ossola
Città: Verbania
181 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 13:43:08  Mostra Profilo Invia a simo_slash un Messaggio Privato
Allora, ho un 102 lavorato, 24/72, 19/19, albero anticipato e siluro...
Da quando l'ho preso continuavano ad esserci problemi.
Si era capita che la causa di tutto questo, era che io andavo troppo piano in rodaggio... bene! Allora abbiamo risolto e invece nein!
Ho cambiato 5 candele fino ad ora (in 3 giorni, non sono bruciate!), cavo candela, ma io credo che il problema sia nella carburazione.
Credo di avere un getto max tra 95 e 98! (non l'ho fatta io...)
E' possibile che una carburazione troppo grassa impedisca il giusto funzionamento della candela?
Ciao!
simo_slash
Città: Verbania
181 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 17:30:44  Mostra Profilo Invia a simo_slash un Messaggio Privato
Ah volevo aggiungere che come filtro monta una scatolaria polini...
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 19:43:13  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
geto 98 su un 102? non è un po' troppo grande? è scura la candela?
http://www.vespepadane.com/
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 19:46:10  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
sicuramente da smagrire
sconsiglio il "filtro" polini
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 19:55:12  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Io col filtro polini vado alla grande.. Un filtro originale del 125 non mi ispira. Come getto io ho l'86.. l'88 era già grande..
simo_slash
Città: Verbania
181 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 19:55:40  Mostra Profilo Invia a simo_slash un Messaggio Privato
La candela è scurissima! Nero notte!
Per il filtro, va bè.. ho su quello e per ora tengo quello..
Che getto mi consigliate?
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 20:02:23  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
86 di max e via su una ruota
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 21:08:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
troppo grassa svita la vite laterale della miscela aria benzina a 2 giri da tutto avvitato e controlla se la candela rimane color nocciola
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 07/10/2009 : 21:36:36  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
Ma non c'entra la vite. Con un 102 un 95 è enorme belin. Monta un 86 e vedrai che va bene.
