Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema Vespa VNB3
 Problema Vespa VNB3
Città: Brescia
14 Messaggi
Inserito il - 25/09/2009 : 15:52:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Giorno a tutti,
da poco ho sistemato la mia VNB3T, è stata iscritta alla FMI (targa oro!), è stata reiscritta al pra ma purtroppo...c'è un problema:
Tutta estate è andata bene, anzi benissimo, ma ultimamante quando accelero e rilascio il gas rimane accelerata per qualche secondo. Ho provato a vedere se era il cavo dell'acceleratore ma quello funziona bene, la ghigliottina che chiude il carburatore si aziona bene e non so cosa sia. Ci ho già perso quattro giorni ad ascoltare, regolare il minimo, la carburazione...ma niente, a parte che quelle viti sembrano non regolare niente, ma il problema è che rimane accelerata.
Qualuno mi aiuta?
Inserito il - 25/09/2009 : 16:00:30  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
rimane accelerata, il carburatore è ok, tutte le sue viti sono ben serrate (e se la testa è a posto, ma lo è, non avrebbe funzionato quest'estate) = prende aria dai paraoli.
Secondo me devi controllare/fare controllare quelli.
Se è quello lato volano, tutto bene
se è quello interno sono in pò dolori perchè devi aprire il motore.
p.s. foto della tua bestia no?
Città: Brescia
14 Messaggi
Inserito il - 25/09/2009 : 16:04:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Rimane accelerata qualche secondo poi torna giù di giri. Il carburatore l'ho guardato, ma è appena stato pulito non credo sia sporco, anche i paraoli però sono nuovi....che ne dici? E' un guaio? Non dirmi che devo smontarla di nuovo!!
ilovespa
Città: Torri di Quartesolo
718 Messaggi
Inserito il - 25/09/2009 : 16:22:52  Mostra Profilo Invia a ilovespa un Messaggio Privato
per caso hai riaperto il motore subito dopo averlo chiuso perche magari c'era qualcosa che non andava bene o si chiudevano male? con i paraoli è un attimo..cmq aspettiamo a fare i drammatici.. ricontrolla filo carburo ecc ecc ..altrimenti..
Inserito il - 25/09/2009 : 19:10:56  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
potrebbe essere qualche paraolio difettoso in effetti
peppe231
Città: francavilla di sic.
2 Messaggi
Inserito il - 10/06/2012 : 12:12:38  Mostra Profilo Invia a peppe231 un Messaggio Privato
Salve a tutti.approfitto di questa discussione per esporvi il mio problema con una vnb 3 appena restaurata.il motore rifatto ,al completo, e credo sia un problema di carburazione: la candela diventa nera e piena di olio "bruciata" e la vespa che partiva perfettamente dopo solo 5 km non va piu'. cambio candela e va benissimo , poi dopo un po di km uguale, la nuova candela e' nera e non riparte, se la pulisco a fondo dura poco e la vespa si spegne come se non passasse corrente.cosa dovrei fare?
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 10/06/2012 : 12:23:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
se la candela è sporca sei grasso di carburazione,hai provato ad agire sulla vite dell'aria?
peppe231
2 Messaggi
Inserito il - 11/06/2012 : 21:31:15  Mostra Profilo Invia a peppe231 un Messaggio Privato
Si ma continua a imbrattare la candela molto nera e poi non riparte piu'.puo' essere che dovrei agire sulle viti di min e max e eventualmente come?
