Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - sputa olio
 sputa olio
Ale89
Lory I
Regione: Liguria
Città: Genova la superba
308 Messaggi
Inserito il - 15/09/2009 : 23:57:00  Mostra Profilo Invia a Ale89 un Messaggio Privato
Ciao a tutti.
Oggi guardo la gomma posteriore e cosa ti vedo? E' tutta rigata d'olio, olio proveniente dal giunto della marmitta come in foto.
Ho controllato e non mi sembra proprio sia una trafilaggio dalla testa.
L'olio è nero nero, mi chiedo cosa succede.
Cosa mi dite?
...per chi viaggia in direzione ostinata e contraria...
a Ciamberlin ú sûssa belin
ä Fuxe cheusce de sciaccanuxe
in Caignàn musse de tersa man
e in Puntexellu ghe mustran l'öxellu
gargano
alien
Città: peschici
88 Messaggi
Inserito il - 16/09/2009 : 01:16:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gargano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di gargano Invia a gargano un Messaggio Privato
secondo me
miscela troppo grassa
http://s2.gladiatus.it/game/c.php?uid=81788
Inserito il - 16/09/2009 : 08:15:17  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
giunto non stretto bene e miscela troppo grassa fanno questo risultato
fai la miscela esattamente al 2% (anzi con gli oli di adesso la puoi fare anche un po' più magra), ripulisci tutto per bene, stringi il giunto a fondo e dovresti risolvere
Ale89
Lory I
Regione: Liguria
308 Messaggi
Inserito il - 16/09/2009 : 16:02:27  Mostra Profilo Invia a Ale89 un Messaggio Privato
Ha il miscelatore automatico, il giunto è stretto al limite vedi nella prima foto? di più non si riesce.
peppinos
gtr
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi
Inserito il - 16/09/2009 : 16:54:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di peppinos Invia a peppinos un Messaggio Privato
ho il tuo stesso problema,qualcuno mi ha detto che è abbastanza normale...boh!pure io non ci credo molto!
Ale89
Lory I
Regione: Liguria
308 Messaggi
Inserito il - 16/09/2009 : 17:09:05  Mostra Profilo Invia a Ale89 un Messaggio Privato
Anche a me è stato detto, soprattutto sui 200 come il mio.
Fatto è che tutto è spuntato da poco, prima mai mi era capitato.
Ora proverò a pulire tutto e rimettere su la marmitta, magari con un filo di pasta anche se la cosa non mi convince molto.
Inserito il - 16/09/2009 : 17:12:59  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Che avesse il miscelatore non si capiva da nessuna parte
Io di quell'aggeggio non sono pratico
controlla che non si sia sregolato (se puo' sregolarsi....) e che non faccia passare troppo olio.
o forse, come detto, l'olio é tristo...
Ale89
Lory I
Regione: Liguria
308 Messaggi
Inserito il - 16/09/2009 : 17:35:52  Mostra Profilo Invia a Ale89 un Messaggio Privato
Non si capiva perchè non lo ho detto.
Volevo solo un'opinione.
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 18/09/2009 : 12:33:01  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Ti aiuto io!
E' normale che fuoriesca olio da lì, pensa che la marmitta tiene praticamente con una fascetta stringitubo quindi non è ermetica e l'olio si infiltra tra marmitta e collettore.
Inoltre spesso capita che il tubo all'interno abbia delle ribave di lavorazione o piccole imperfezioni che lasciano comunque spazio tra il tubo stesso e il collettore.
Non c'entra niente la miscela grassa o magra perchè comunque ci sarà olio bruciato allo scarico.
Io ho risolto alla fine smontando la marmitta, carteggiando l'interno del tubo in modo da renderlo uniformamante liscio e poi ho messo un filo di pasta rossa per collettori di scarico.
Adesso sulla mia vespa trafila solo un pochino di olio dall'apertura che c'è sul tubo sotto al bullone che lo stringe sul collettore dove non si può mette la pasta rossa, cola un pochino di olio ma non schizza da nessuna parte.
Alessio
vespa_px
Città: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 18/09/2009 : 12:58:45  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Mi dimenticavo...
quando monti la marmitta cerca di metterla più in alto possibile sul collettore così si riduce ulteriormente lo spazio a disposizione per fuoriuscire l'olio.
Ale89
Lory I
Regione: Liguria
308 Messaggi
Inserito il - 19/09/2009 : 02:28:35  Mostra Profilo Invia a Ale89 un Messaggio Privato
Sistemato. Via marmitta, via bocchettone avvitato sul gruppo termico, pulizia, rimontaggio con pasta.
Ora va bene.
Grazie a tutti.
