Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - aprire cofano motore vnb1
Città: Piacenza
113 Messaggi
Inserito il - 09/09/2009 : 02:09:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi come si apre il confano motore di una vespa vnb1t?dal lato marmitta c'è il vano portaoggetti con chiave ma il lato del motore come si solleva?
all'interno del vano portaoggetti ho un cavo staccato cosa c'era attaccato?
grazie learco
Inserito il - 09/09/2009 : 11:47:49  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
per aprire la pancia del motore devi tirare quel gancio che si trova sopra la fine della pedana (se vedi tiene ferma la pancia)... il cavo che esce era quello collegato alla batteria, che probabilmente a te manca...
Città: Piacenza
113 Messaggi
Inserito il - 09/09/2009 : 19:35:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma a cosa serve la batteria? non ha accenzione elettronica.grazie learco
Inserito il - 09/09/2009 : 19:46:28  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
serve per poter accendere le luci e per avere il clacson in corrente continua... in questo modo è udibile anche quando non hai la vespa accelerata... così nel caso avessi il motore al minimo il suono non sembrerebbe quello di una debolissima scorreggia
Città: Piacenza
113 Messaggi
Inserito il - 09/09/2009 : 19:49:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah quindi le luci senza batteria non vanno come le normali vespe?perchè oggi ho testato le luci e non andavano prima di fare interventi su impianto elettrico non vorrei fosse qusto i lproblema. che batteria devo comprare?grazie
Inserito il - 09/09/2009 : 23:54:41  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
no, il problema non è quello, senza batteria dovrebbero andare ad alternata, quindi accendersi comunque ma solo a vespa avviata...
p.s. piccolo consiglio... non conviene usare un solo post per fare tutte le domande ? non è per fare il rompiballe però viene molto più comodo sia per te che per chi legge il post ... in più si evita di fare un sacco di volte la stessa domanda (vedi batteria)...
Città: Piacenza
113 Messaggi
Inserito il - 11/09/2009 : 14:54:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
LA VESPA A MOTORE AVVIATO NON VANNO LE LUCI...SPERO SIA SOLO UN PROBLEMA DI LAMPADINE E NON DI IMPIANTO ELETTRICO. COME POSSO VERIFICARE CIÒ?GRAZIE
Inserito il - 11/09/2009 : 16:05:51  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
essenzialmente con il tester...
Inserito il - 11/09/2009 : 17:11:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
la vecchia VNB1....
richiede perizia e conoscenza....
se prima vespa, ahi! ahi! ahi!
Città: Piacenza
113 Messaggi
Inserito il - 14/09/2009 : 11:07:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
COSA INTENDI POETA? COMUNQUE HO ANCHE UN PRIMA SERIE 50 DEL 63 OLTRE QUESTA. HAI VISTO LE FOTO POETA?COME TI SEMBRA?
con l'inverno la portero dal mio restauratore di fiducia da cui la farò smontare pulire e revisionare completamente sotto...fili guaine retifica motore ecc ecc..
Inserito il - 14/09/2009 : 11:08:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Dicevo per dire...è un bel modello, il suo manubrio richiede attenzioni particolari, come l'impianto elettrico.
SBCremona
Città: Cremona
80 Messaggi
Inserito il - 14/09/2009 : 15:40:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SBCremona Invia a SBCremona un Messaggio Privato
La batteria sulla vnb1 serve per accendere lo STOP.
Le altre luci funzionano come su una normale vespa.
Per aprire il cofano motore si fa come tutte le vespe largeframe.
Cerco Lambretta LUI!!!
www.scooterboyscremona.it
