Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - mi fa fumo e si spegne
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 06/09/2009 : 13:17:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
Raga è da un po che la mia vespa mi fa fumo anche quando è calda, però lo fa solo quando sto fermo in folle o in prima,è come se si affogasse e tende a spegnersi,o meglio si spegne se non do un po di gas!!
ho già pulito il carbuto e i getti ma lo fa sempre!!!sarà mica un segno di paraolio andato?
come faccio a capire se è un paraolio che si è rotto?
px 150e '83
Inserito il - 06/09/2009 : 13:19:50  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
tira l'aria vedi se sta in moto ugualmente senza ingolfarsi eccessivamente
potrebbe essere un paraolio
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 06/09/2009 : 19:58:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
se tiro l'aria si spegne subito!!
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 10:39:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sembrerebbe paraolio lato frizione....... (se non è eccessivamente grassa la miscela e la carburazione))
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 13:09:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
come faccio per vedere se è il paraolio lato frizione andato?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 13:26:27  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
scusa quanti km ha la vespa?
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 14:03:10  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
18.000 km
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 14:56:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
metti la vespa al minimo e apri il tappo di carico dell olio, se il minimo aumenta probabilmente aspira aria da quel paraolio
ma non è poco,
quanti che chiamo
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 15:40:11  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
18.000 mi sembrano pochini per un paraolio..vedi un po facendo questa prova
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 20:08:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dipende anche da quanto fumo fa, quando è colpa del paraolio il fumo è veramente tanto, modello locomotiva, se con la prova del tappo olio non si capisce cosa sia rivedi la carburazione, va smagrita, i km non sono tanto indicativi per i paraoli, a volte anche dopo 100 km ti salutano. dipende da molti fattori. Prolungati fermi del motore, tipo qualche anno non aiutano certo i paraoli
ma non è poco,
quanti che chiamo
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 08/09/2009 : 01:35:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
no nè un problema di motore fermo visto vhe l'ho rifatto 2 anni fa e la uso sempre e po possibile che all'improvviso la carburazione sia cambiata??non credo visto ke la candella è nocciola...
cmq domani faccio la prova del tappo olio!
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 09/09/2009 : 12:26:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
fatto prova tappo......niente il minimo resta invariato!!!mah misteri della vespa..
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 09/09/2009 : 12:52:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
carburazione grassa......... si regola con la vite in basso dietro la vaschetta del carburatore
ma non è poco,
quanti che chiamo
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 10/09/2009 : 00:52:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
può mai essere ke la carburazione sia cambiata da sola......
cmq come devo fa per smagrire avvito o svito?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 10/09/2009 : 08:42:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
pulendo il carburatore e cambiando le guarnizioni sicuramente ha migliorato le tenute e potrebbe aspirare meno aria, sul px avvitando smagrisci, la carburazione ottimale sovrebbe stare tra 1,5 e 2,5 giri svitando da posizione tutto avvitato.
ma non è poco,
quanti che chiamo
