Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - molla frizione rinforzata?
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 06/09/2009 : 13:06:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Tempo fa ho acquistato una molla rinforzata per la frizione, nell'inserzione c'era scritto molla rinforzata per frizione vespa ecc....quando avrò tempo dovrò sostituire i dischi e pensavo appunto di metter la molla rinforzata poichè farò piccola elaborazione per evitare slittamenti..Ora però mi sorge un dubbio mi pare di non vedere differenza tra molla normale e questa rinforzata...Cosa hanno di diverso l'una dall'altra? Ultima cosa dovrò mettere 3 oppure 4 dischi in sughero?
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 06/09/2009 : 15:47:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
dipende dal tipo di frizione che e montata sulla tua vespa te ne renderai conto con precisione quando dovrai sostituirla, nel caso in cui il motore ad alti giri mentre 6 in marcia non ti dà + potenza.
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 06/09/2009 : 17:20:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si so che è già tempo si sostituirla, ma la mia domanda è se c'è differenza esteticamente tra molla rinforzata e normale..A me sembrano uguali. Comunque ho una 50R con rapporti 18/67.
luca-76
luca-76
Città: Pistoia
2535 Messaggi
Inserito il - 06/09/2009 : 18:17:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di luca-76 Invia a luca-76 un Messaggio Privato
esteticamente no tecnicamente si se hai il gruppo frizione a 3 dischi ti ci vuole la molla rinforzata in alternativa se possiedi il gruppo a 4 dischi ti ci vogliono le 6 molle rinforzate
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 06/09/2009 : 18:31:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie ora tutto chiaro! Allora quella che ho è rinforzata
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 07/09/2009 : 09:16:16  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Io veramente sò che la 4 dischi è una modifica applicabile anche alla frizione tradizionale 3 dischi...
E' preferibile in questo caso usare il disco bombato e tornito DRT altrimenti per regolarla la frizza a 4 dischi diventi pazzo, e cmq non otterrai mai un buon risultato...
La molla standard del 50 è color argento, quella rinforzata, che sarebbe quella del primavera alla fine, si differenzia esteticamente per il colore dorato.
Un consiglio: se non hai elaborazioni estreme, montaci su una bella tre dischi, pulendo gli interspazi delle tassellature in sughero, spazzola gli infradischi in acciaio e montaci la molla del primavera.
Poca spesa, tanta resa! Per una eleborazione standard va molto più che bene!
