Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cambio ganasce ruota 9''
Città: Padova
5 Messaggi
Inserito il - 03/09/2009 : 15:46:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti
vi scrivo per la prima volta perchè mi sono trovato ad affrontare un problema a cui non riesco a trovare soluzione...
come cavolo si fa ha cambiare le ganasce anteriori della vespa con la ruota da nove piena??? io ho una 50 special con ruota da 10 ed è una cavolta ma sulla ruota da 9???
ho tolto il cercio e il copri, ma adesso mi trovo il blocco dove si avvita il cerchio... ho provato a mollare il dado dall'altra parte, per intenderci quello dove passa il contakilometri, ma nulla non si muove...non ditemi che mi serve un estrattore...non può essere così complicata la cosa....
poi, non ho ancora provato sulla ruota posteriore... ma non sarà mica uguale vero???
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 03/09/2009 : 17:30:16  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
mollato il dado lato ingranaggio contakm devi solo battere fuori picchiando sul perno!!
picchia picchia che è solo un gran inchiodato e non è piu trattenuto da nulla!!!
sia per il davanti che per il dietro,una volta tolto il tamburo viene via tutto assieme!
l'ultima volta che ho dovuto smontare un davanti e dietro di quella da 9" il tamburo era addirittura saldato al piattello per via della ruggine tanto da doveli martellare di bestia per staccarli una volta tolti dalla forcella!
Città: Padova
5 Messaggi
Inserito il - 03/09/2009 : 18:13:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok, quindi vado di cattiveria...ma non è che ci siano cuscinetti o altro che possano danneggiarsi???
Inserito il - 03/09/2009 : 19:06:48  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ma ruota da 9 tipo vespa R o cerchi chiusi? c'è il tamburo dietro il cerchio?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 03/09/2009 : 20:44:02  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
non danneggi nulla,dall'altro lato c'è paraolio,segger ,cuscinetto!
dacci giu di mazzuola ma prima svitol a nastro!
Città: Padova
5 Messaggi
Inserito il - 04/09/2009 : 11:57:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
X vespa_90: la vespa è una 50N del '64 i cerchi sono uguali a quelli di questa www.elogioallavespa.it/vespa50n.jpg
X brunoet3... quindi paraolio e cuscinetto dato che adesso non hanno problemi non dovrò cambiarli...bene...grazie domani ci provo
vespa50n1963
vespa2
Prov.: Pisa
Città: bientina
22 Messaggi
Inserito il - 03/07/2011 : 20:32:04  Mostra Profilo Invia a vespa50n1963 un Messaggio Privato
domanda forse stupida... il dado che ferma la ruota posteriore si svita in orario o antiorario? è inchiodato abbestia e non ne vuole sapere di svitarsi prima di andarci giù pesante volevo avere la certezza... é una vespa 50 n '63 grazie
Inserito il - 03/07/2011 : 21:29:32  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Italiano quindi è un dado destro.. cioe svita(molla) a sinistra....
a meno che(qua in italia) non si parli di gas e allora son sinistri
