Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Possibile un blocco V5A1M a 4 marce...?
Prov.: Ravenna
Città: Fusignano
10 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 22:06:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ragazzi ho bisogno di chiedervi un informazione, nei prossimi giorni comincerò il restauro della mia piccola "vespina" 50 R del '74 tutta originalissima (con il suo blocco V5A1M)
Sarò breve, diversi anni fà mi ero scocciato di fare i 35 all'ora e in demolizione comprai un blocco a 4 marce e gli diedi una bella sistemata.... 140cc, albero pieno Mazzucchelli, Frizione denti dritti, aspirazione lammellare, carburatore 24, accensione elettronica, marmittino e ruota da 10 pollici....Andava a sassata....!!!! (spero ancora adesso!)
Fino a qualche settimana fà che non conoscevo questo sito (e non sapevo niente di codici e numeri) credevo che il blocco che avevo fosse un blocco piu recente, 4 marce e addiritura 125 cc invece con mio stupore guardando i codici risulta che è un V5A1M 95*** con addiritura 3 marce.
Qualcuno sa come è possibile???
Per ora grazie, Paolo
Prov.: Ravenna
Città: Fusignano
10 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 22:13:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Dimenticavo, il blocco V5A1M n°95*** risulta del 1965....!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 22:46:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
beh,semplice....è stato modificato!
in quanto tutti i carter small(salvo qualche eccezione) sono tutti identici!
GLI SPECIALISTI
Prov.: Ravenna
Città: Fusignano
10 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 15:17:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quindi in quel blocco lì si riesce a mettere anche la 4 marcia???
Ma il blocco 50 e 125 sono identici?
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 15:22:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
per caratteristiche tecniche si, cambia la sigla però...
il mio vespaio:
Prov.: Ravenna
Città: Fusignano
10 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 16:03:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quale sigla?
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 16:33:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
La sigla che sta vicino all'ammortizzatore...
La 125 primavera et3 per esempio ha come sigla motore vmb1m, ma se si vuole mettere un 50cc, basta cambiare cilindro,albero,carburatore e campana frizione.
Viceversa nel tuo caso, tu potresti mettere i pezzi del 125 nel tuo motore.
Su un blocco a tre marce si può mettere 4 marce, basta sostituire alberino quadruplo e albero secondario con quelli della 4 marce.
Quadruplo e albero ruota (secondario) sono uguali sia sui 125 che sui 50.
il mio vespaio:
Prov.: Ravenna
Città: Fusignano
10 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 17:01:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ok allora avevo capito bene....!
Appunto, la sigla del mio blocco è V5A1M e pensavo fosse solo per 50 cc!
Ma per la 125 è lo stesso identico codice?
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 21:09:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
no, ogni vespa ha il suo...
il mio vespaio:
Prov.: Ravenna
Città: Fusignano
10 Messaggi
Inserito il - 29/08/2009 : 16:37:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Quindi il mio V5A1M è un blocco per 50 cc ma può montare senza modifiche un' elaborazione da 140 cc...?
Tony.L
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 29/08/2009 : 16:39:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
si...
il 140 polini va su senza allargare la sede...
campana, albero, carburatore e via...
prudenza però...
il mio vespaio:
