Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Si ingolfa al minimo
Danixx77
Dani's Vespinosss
Cittā: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 22:46:08  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
Ciao a tutti!!! Chiedo il vostro aiuto...
ho montato sul mio vespino un motore 125 primavera originalissimo con 19/19 e polini banana e ho questo problema: il motore gira benissimo perō al minimo dopo qualche secondo tende a spegnersi e successivamente quando riaccellero per riprenderla si ingolfa esageratamente... Se invece non la lascio al minimo gira perfettamente.. la carburazione come da piaggio č 76 max, 42 min, 60 starter e 1 giro vite..
Cosa potrebbe essere???
Una vespa č compagna di mille avventure, nel bene e nel male....
http://img196.vespaforever.net?/img196/3251/image019r.jpg
Cittā: Milano
Inserito il - 25/08/2009 : 22:48:48  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
spillo conico?
tubo benzina che non fa bene tenuta sull'imbocco carburatore?
carburatore storto sul collettore?
Danixx77
Dani's Vespinosss
Cittā: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 22:55:22  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
ho pensato anch'io allo spillo ma a motore spento se lascio aperta la miscela non ingolfa per niente... e il tubo miscela a parte la lunghezza( ho inserito un filtro supplementare ) č ben serrato... carburatore: oddio se č storto lo č di un paio di gradi.. comunque trascurabile..
massi_94
Vespa 125 primavera
Cittā: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 00:15:33  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
non e' lo starter ? magari trafila un po' di benzina ?
VESPA 125 PRIMAVERA
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 00:20:14  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
cmq io regolerei un po la carburazione...1 giro di vite mi sembra davvero poco...di solito dv stare a 2 giri e mezzo...quindi avvitala tutta e svita di 2.5 giri..
Danixx77
Dani's Vespinosss
Cittā: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 19:24:06  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
provandola meglio mi sono accorto che manca un poco quando ho il gas tutto aperto.. quindi devo giā aumentare un poco il max, credo 4-6 punti..
massi_94 potrebbe essere lo starter??? c'č un modo per fare la prova senza sostituirlo? non per il costo ma per la disponibilitā nulla dei ricambisti...
la vite di carb ho notato che influisce poco o niente sul problema del minimo e comunque non lo risolve...
mi hanno detto che potrei avere la valvola leggermente rovinata... voi che ne pensate??
Tony.L
benedizione possagno 2010
Cittā: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 19:31:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
prova a cambiare lo spillo conico, costa una c...a...potrebbe essere anche la valvola...mmh se č quella auguri...
il mio vespaio:
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 19:55:19  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se nn sfasci il pistone la valvola dura una vita
Tony.L
Cittā: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 20:17:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
se corri senza il filtro dell'aria la valvola dura 1 mese...
il mio vespaio:
Cittā: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 20:22:33  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
davo x scontato ke si vada in giro con il filtro montato
Danixx77
Dani's Vespinosss
Cittā: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 20:47:41  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
purtroppo non conosco la precedente vita di questo motore.. quando ho montato il gt mi sono accorto di una riga sul bilancere dell'albero motore ma a mio avviso di poca importanza( +o- 1 decimo di profonditā)ma la valvola č integra e senza rigature.....ovviamente il filtro ce l'ho... per lo spillo conico l'ho giā ordinato per sicurezza...ma come dicevo sopra credo che se fosse lui anche da spenta con la miscela aperta invaserebbe alla grande e invece dopo una notte con la benza aperta parte al primo colpo..
Danixx77
Dani's Vespinosss
Cittā: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 20:54:28  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
ecco la foto della riga... secondo voi potrebbe essere lei la causa di tutto??
66,42 KB
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 22:19:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
no non e' la riga...secondo me se la vite di carburazione influisce poco dv cambiare i paraoli...successe anche a me..solo quando la riprendi dal minimo(che nn lo mantiene,quindi tenendola sempre un po accelerata)ci vuole tempo a salire e poi va bene,come per smagrirsi di benza...secondo me sono loro.facci sapere!
Danixx77
Dani's Vespinosss
Cittā: Dumenza
98 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 20:21:03  Mostra Profilo Invia a Danixx77 un Messaggio Privato
Non credo che siano i paraoli perchč non mi rimane mai accelerata il problema č solo che quando arriva al minimo dopo 3,4 secondi perde il minimo e si invasa spegnendosi... per farla ripartire devo dare 3 4 spedivellate e parte invasata per poi riprendersi e andare perfettamente fino a che nn la lascio andare al minimo..( se nn la lascio al minmo per qualche secondo si riprende tranquillamente)
il fatto che sembrava magra in alto l'ho risolto mettendo un getto max 80
fra110
Prov.: Benevento
Cittā: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 22:50:13  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
guarda nemmeno a me dava il problema di rimanere accelerata con i paraoli rotti ma aveva gli stessi "sintomi" tuoi..io per 4€ starei tranquillo,poi fai tu..fammi sapere cm va a finire!
vespozza
vespozza
Cittā: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 28/08/2009 : 23:23:20  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
La scintilla com'č???č fiacca o bella azzurra???
Prova a cambiare candela....mah...sicuramente l'avrai giā fatto...
12,17 KB
e ricordate:
nā roba le parti n'ltrā lč ria
