Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2009 : 16:48:32
come da titolo chiedo se il 24 può essere più adeguato in termini prestazionali/consumi rispetto al 20. leggendo qua e la mi sembrava di aver appreso che bisogna raccordare qualcosa.. ma cosa?? ipotizzando di metterlo tipo plug & play c'è differenza? conviene? attendo informazioni dettagliate in merito grazie
PX177E (arcobaleno125)
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2009 : 18:11:13
Il 20 và più che bene, il gruppo termico DR è un mulo con prestazioni medie, quindi dal 20 al 24 il giovamento è minimo.
Sempre delle ciofeche di carburatori serie SI rimangono !
In ogni caso per raccordare bisogna avere i carter in mano, si potrebbe raccordare la scatola carburo al carter proteggendo il foro di entrata ma è sconsigliabile, polvere di alluminio dappertutto |
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2009 : 18:28:36
grazie! quindi mi conviene lasciare il 20.... poi ho visto che alcuni bucano il filtro dell'aria in corrispondenza del freno aria del getto max...a cosa serve? |
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2009 : 19:02:23
Immagino tu abbia già aumentato il getto del massimo a 108/110, il foro serve ad ottimizzare la carburazione
http://img521.vespaforever.net?/i/pxpinasco.pdf/ |
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 25/08/2009 : 20:46:50
e quali sarebbero i benefici che si possono percepire?
p.s.: il link non funziona! |
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2009 : 00:01:47
Il foro serve a migliorare l' apporto di aria nella miscela, e il getto del massimo ad aumentare la portata di miscela alla massima apertura.
Insomma l' SI è un non-carburatore e per farlo funzionare al meglio ha bisogno di santa pazienza e fortuna, con configurazioni standard và abbastanza bene, con medie elaborazioni (come la tua) bisogna migliorarlo, per elaborazioni spinte non è neanche da prendere in considerazione.
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2009 : 09:29:30
| scusate ma perchè quelli con i px e large varie non adattano i phbl 24 |
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2009 : 10:46:59
Mancano i collettori, in verità scootrs lo ha in catalogo, ma tra collettore e carburatore ci vogliono 200 euro, tanto vale montare un 28/30 e via.
Se però ti levano la pancia non puoi dirgli "mah.......... me l' hanno venduta così........."dovrebbe" essere originale"
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2009 : 11:00:05
nel mio caso ho già adeguato il getto a 110 e ho messo la sitoplus...dici che andrebbe meglio con il foro nel filtro in corrispondenza del freno aria? da quanti mm bisogna farlo? |
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2009 : 13:01:00
il collettore del 24 lo fa sia polini che malossi costa circa 25 euro, più il carburatore...andrai a spendere quei 60-80 euro a dir tanto
però se c'è già l'SI 24 che lo pianti al massimo su un 177 non potentissimo, tanto vale lasciare quello
se devi invece fare un motore da sparo vai come dice taxi e direttamente col 28-30 |
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 26/08/2009 : 16:36:51
Per large ?
Questa mi giunge nuova............ |
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2009 : 10:52:02
| quindi secondo voi se il filtro viene bucato l'aria viene aspirata in modo più diretto...ma la quantità non è sempre la stessa visto che passa per una vite calibrata?? |
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2009 : 14:31:48
poi volevo chiedere un'altra cosa: si parla spesso di anticipo, avendo montato un 177 dr va bene lasciarlo impostato come per il 125 o bisogna variarlo? premetto che il motore va benissimo, ma se esiste ancora qualche margine di miglioramento ben venga! |
Luca125e
Regione: Veneto
Prov.: Venezia
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2009 : 18:14:27
oggi ho tagliato la testa al toro: ho tolto direttamente il filtro dell'aria! dopo aver scaldato bene il motore ho fatto alcune prove di ripresa e allungo con e senza filtro...devo dire che la differenza si sente bene, il motore è più "sveglio" e propenso a prendere giri. quindi mi sono deciso, seguendo le istruzioni inviatemi dal buon taxidriver, di bucare il filtro dell'aria. ora attendo da qualche esperto, alcune delucidazioni su come varia il comportamento del motore variando l'anticipo.
bacio le mani  |
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 27/08/2009 : 22:55:38
Non è per scoraggiarti ma da un DR non puoi pretendere più di tanto, quindi con l' anticipo come originale puoi andare più che bene.
Se poi ti interessa sapere per tua cultura personale cosa è e a cosa serve: anticipo, fasi, squisc, RDC, ecc ecc, ti consiglio (come consiglio a tutti) una illuminante lettura: "elaboriamo il due tempi" di Facchinelli, si trova..............
LouisPx125e
Prov.: Napoli
Città: Napoli
39 Messaggi |
Inserito il - 03/09/2009 : 17:40:22
ragazzi leggendo qst topic...posso dire ke mi trovo nll stessa situazione di arcobaleno125... e volevo kiedervi...e se invece di applikare buki al filtro, lo cambiassi proprio?? ci sono filtri migliori ke mi aiutino o no?? |
