Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 30 anni e non sentirli
Luigi
Prov.: Pavia
Città: Vigevano
19 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 14:17:18  Mostra Profilo Invia a Luigi un Messaggio Privato
Il mio P200E del 79 va ancora abbastanza bene senza che gli abbia mai fatto granché. E’tutto originale, e visto che compie i 30 anni vorrei riportarlo alle prestazioni di un tempo.
Ecco i punti dolenti:
1. perdita d’olio che imbratta la zona intorno al tappo medesimo, e probabile trasudamento dal carburatore (forse basta cambiare qualche guarnizione)
2. rifiuto di accendersi a motore molto caldo, dopo una sosta di qualche minuto (tipica sosta dal benzinaio), anche se cambio la candela, che trovo sempre annerita e super-unta. Quindi la carburazione è troppo grassa, comunque finché non si raffredda un po’ non c’è modo di ripartire, neanche a spinta. La miscela la faccio col misurino al 2%: non è che l’accensione elettronica va in tilt per il surriscaldamento, perché sembra proprio “senza corrente”?
3. le prestazioni sono ridotte (non supera gli 80 km/h): a questa velocità il motore si mette come a singhiozzare, e se non chiudo il gas sembra quasi che si strozzi. Volevo cambiare la marmitta, ma mi dicono che non è piena...
Penso che siano problemi abbastanza comuni, mi piacerebbe sistemarli il più possibile da solo
Grazie per tutti i consigli che, magari, avete già dato mille volte
LuigiP200E
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 14:54:51  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
mah se singhiozza a manetta probabilmente tira aria da qualche parte..quanti km ha il motore?
Luigi
Prov.: Pavia
Città: Vigevano
19 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 16:30:30  Mostra Profilo Invia a Luigi un Messaggio Privato
Ah, già! il contakm segna 21.000, io l'ho presa usata 15 anni fa e tutto sommato ci credo
LuigiP200E
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 25/08/2009 : 16:33:17  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
per i "singhiozzi" prova a mettere una candela nuova e adeguata, porta la vespa al massimo della velocità e poi facci sapere come si comporta.
poi potresti dare una bella revisionata al carburatore, pulizia accurata dei getti, del filtrino benzina, sostituzione dello spillo, controllo galleggiante, valvola ghigliottina, + accurata pulizia di tutto l'insieme, e di tutte le guarnizioni, compresa quella tra base carburatore e scatola del medesimo.
la vespa dovrebbe andare meglio e non perdere più.
costo stimato dei ricambi: al max 10-15 euro.
questo link ti renderà le idee più chiare
Allegato: carburatore_si.pdf
442,27 KB
PX177E (arcobaleno125)
Inserito il - 25/08/2009 : 20:22:48  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
ma se la vespa ha già 30 anni io ti consiglio di rifare il motore... cuscinetti, paraoli una bella rettifica ecc ecc...
Inserito il - 25/08/2009 : 21:44:54  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
marma nuova ,candela nuova, sostituzione filtro aria ,olio carter e vai......................quanti km tu effettivi hai fatto?????
Luigi
Prov.: Pavia
Città: Vigevano
19 Messaggi
Inserito il - 26/08/2009 : 09:33:05  Mostra Profilo Invia a Luigi un Messaggio Privato
allora, la Vespa l'ho presa nel '94 e segnava sui 18.000 km, poi l'ho usata un paio d'anni e da più di 10 giusto la muovevo ogni tanto, almeno ho evitato che si bloccasse. In tutto ho fatto sui 3.000 km
LuigiP200E
Luigi
Prov.: Pavia
Città: Vigevano
19 Messaggi
Inserito il - 26/08/2009 : 09:34:24  Mostra Profilo Invia a Luigi un Messaggio Privato
442,27 KB
LuigiP200E
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 26/08/2009 : 09:41:28  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Per la marmitta potresti fare così, il risultato è ottimo:
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8579&SearchTerms=,marmitta
442,27 KB
Complimenti al link! Adesso si che mi è venuta voglia di pulire per bene il carburatore!
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
Luca125e
i love milf
Città: CAVARZERE
1874 Messaggi
Inserito il - 26/08/2009 : 11:23:15  Mostra Profilo Invia a Luca125e un Messaggio Privato
rifare il motore dovrebbe essere l'ultima cosa...certa gente corre con la vespa da 30 anni senza aver mai mollato una vite fidati
smukamuka
Città: casa mia
238 Messaggi
Inserito il - 26/08/2009 : 11:48:04  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di smukamuka Invia a smukamuka un Messaggio Privato
Confermo, ho corso così fino ad un anno e mezzo fa ;), la vespa aveva 43 anni
My Ciospa: Vespa 50 N prima serie, rosso ferrari (1964)
rokito
RRT2
Prov.: Rimini
Città: Rimini
3256 Messaggi
Inserito il - 26/08/2009 : 11:49:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rokito Invia a rokito un Messaggio Privato
appunto! tutte le vespe hanno + di 30 anni e la maggior parte funzia ancora bene... non c'è bisogno di spendere soldi finchè il motore continua a funzionare!
RRT- Rokito Racing Team
Luigi
Prov.: Pavia
Città: Vigevano
19 Messaggi
Inserito il - 26/08/2009 : 13:22:30  Mostra Profilo Invia a Luigi un Messaggio Privato
ah, bene,
vi ringrazio tutti per i consigli e la passione che trasmettete, (scusate ma é il primo forum dove mi son iscritto e non so nemmeno se devo rispondere così o indirizzarmi a qualcuno)
Avrei pensato di ordinare tipo a Officinaton4zzo un po' di materiale per la revisione del carburatore e una bella marmittazza nuova, tanto per cominciare.
Poi, ammetto che mi piacerebbe provare a tocchignare un po' il mezzo, cioé: se proprio devo revisionare il motore, tanto vale montare un gruppo Pinasco, cosa ne dite? (avete idea di quanto costa un lavoro ben fatto?)
Grazie ancora
LuigiP200E
Inserito il - 26/08/2009 : 13:45:41  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ti ho mandato un messaggio privato
Inserito il - 26/08/2009 : 22:14:23  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
a 21.000 km la crocera sarà già bella che usurata...
Luigi
Prov.: Pavia
Città: Vigevano
19 Messaggi
Inserito il - 27/08/2009 : 14:00:16  Mostra Profilo Invia a Luigi un Messaggio Privato
442,27 KB
Ti ringrazio molto per i consigli ben dettagliati. Mi piace l'idea di provare a metterci le mani da solo, che poi é forse la miglior soddisfazione per tutti, a parte il risparmio!
LuigiP200E
