Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi con la riserva
Città: castelfranco veneto
19 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 10:59:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti,
mio fratello (io in questi giorni non posso usare la mia vespa xk mi son rotto il braccio), stava andando in vespa ma ad un certo punto finisce la benzina, quindi mette in riserva ma nn va.
io lo raggiungo e vedo che, oltre ad avermela ingolfata, c'era la cannetta verde sotto il portaoggetti è vuota, benzina ce n'era ma era vuota, ho battuto un po sulla cannetta,si è riempita ma una volta consumata quella della cannetta si è spenta di nuovo
cos'ha che nn va?!??!?!?!??!?!!
grazie:)
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 11:10:22  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
io dico rubinetto intasato...che vespa hai?
brustul
Città: Talmassons
322 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 11:50:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio di giambi
ciao a tutti,
grazie:)
rubinetto dasostiure. quando te lo fai cambiare (dato ke devi avere la chiave apposita) fatti dare una controllata che non ci sia ruggine nel serbatoio, se no la pulisci. Inoltre è bene mettere un filtrino apposito nel tubo che porta la benzina tra il serbatoio e il carburatore
Per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte...
19 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 12:13:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
rubinetto intasato?? puo essere che x i primi 10 litri (appena finiti) al 3% si sia unto troppo??
cmq ho una vespa special 1° serie (telaio v5b1t)
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 12:18:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Magari basta semplicemente pulirlo...
il mio vespaio:
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 12:20:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
puo' essere,se usi pece per far miscela
ma per primi 10 km intendi dire che hai il motore nuovo e lo stai rodando?cmq se è il rubinetto intasato nn serve sostituirlo (a meno che non sia messo male ovviamente)
ErMalgra
ermalgra
Prov.: Lodi
Città: Lodi
872 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 13:24:29  Mostra Profilo Invia a ErMalgra un Messaggio Privato
il buco della riserva è sul fondo del rubinetto,e quindi anche del serbatoio.
tutto lo schifo che c'è nel serbatoio va a tappare la riserva, che quindi non prende benzina e non funziona. tirando una botta a l serbatoio hai spostato un po di schifo dalla riserva, che quindi ha riempito il tubo.
il mio consiglio è: togli il serbatoio, smonta il rubinetto (non toglierlo dal serbatoio, proprio smontare il corpo del rubinetto) e poi con un compressore pulire tutti i buchi presenti.
se invece vuoi pulire il serbatoio perchè arrugginito o altro, puoi o seguire la FAQ oppure andare da un radiatorista che con 20 € te lo pulisce
lollo85
lollo
Regione: Marche
Prov.: Pesaro-Urbino
Città: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 13:36:04  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
io non capisco, ma nella mia vespa la riserva mi inizia poco dopo metà serbatoio, è normale?
19 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 13:38:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
tony, anche secondo me è sporco, il motore si è da rodare xk me l'han rifatto nuovo e originale
e proverò a smontarlo e pulirlo.. appena avrò ancora 2 braccia:)
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 15:50:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
è cosi' su tutte
Inserito il - 24/08/2009 : 19:57:55  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
senza fare altro stacca il tubo che dal serbatoio va al carburatore, gira in riserva e soffiaci dentro dell'aria compressa
vedi che si pulisce tutto
Inserito il - 24/08/2009 : 19:58:14  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
naturalmente col tappo del serbatoio aperto
19 Messaggi
Inserito il - 24/08/2009 : 20:16:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie a tutti:) farò.. con 3 mani:)
