Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non accende più
 non accende più
BART2
Prov.: Trapani
Città: trapani
112 Messaggi
Inserito il - 22/08/2009 : 19:59:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la mia vespa 50n del 1989 da un pò di tempo non si accende più cn l'automatico...così tutto ad un tratto nn si accende più...se premo la frizione e il pulsante non mi da sagnali di vita.... ke ha????????''
Fabrizio Cantosi
Vincy95
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi
Inserito il - 22/08/2009 : 20:02:48  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Vincy95 Invia a Vincy95 un Messaggio Privato
La batteria è carica???
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 22/08/2009 : 20:19:43  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
motorino d'avviamento guasto? con la pedalina si accende?
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
Città: Guardavalle Marina
589 Messaggi
Inserito il - 22/08/2009 : 20:42:45  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
Ma con la pedalina accende? cmq controlla lo stato della batteria e i vari cavi. se nn sbaglio dovrebbe esserci anke un fusibile... contollalo.
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
BART2
Prov.: Trapani
Città: trapani
112 Messaggi
Inserito il - 23/08/2009 : 00:34:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si con la pedalina accende... cmq la batteria dovrebbe essere carica...ps. il fusibile dove lo trovo?
Fabrizio Cantosi
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 23/08/2009 : 04:16:25  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
il fusibile dovrebbe trovarsi vicino al regolatore di tensione, cmq controlla la batteria, nn si sa mai se si e scaricata.
Un'altro problema potrebbe essere qualche cavo a massa scollegato.
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
BART2
Prov.: Trapani
Città: trapani
112 Messaggi
Inserito il - 23/08/2009 : 16:55:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
regolatore di tensione? dov'è?
Fabrizio Cantosi
Inserito il - 23/08/2009 : 19:25:56  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
nella vespa
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 23/08/2009 : 21:03:15  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
il regolatore di tensione dovrebbe essere accanto alla batteria,precisamente sulla sinistra. il fusibile dovrebbe essere da quelle parti,sotto un coperkietto di plastica.
Ricordati di controllare i cavi a massa!!!
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
BART2
Prov.: Trapani
Città: trapani
112 Messaggi
Inserito il - 29/08/2009 : 20:00:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hey...ho caricato la batteria...emh non accende lo stesso, quindi non è la batteria...ke cos'è???
Fabrizio Cantosi
Mariovespa94
VeSpA MaTtA
Prov.: Catanzaro
589 Messaggi
Inserito il - 30/08/2009 : 02:31:11  Mostra Profilo Invia a Mariovespa94 un Messaggio Privato
Controlla i cavi a massa, quelli lato volano e il fusibile. poi facci sapere
mariovespa94
NON CE DI MEGLIO!!!
BART2
Prov.: Trapani
Città: trapani
112 Messaggi
Inserito il - 31/08/2009 : 22:38:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
aiutatemi in questi passaggi ke nn l'ho mai fatto...ditemi da dove devo incominciare passo x passo.... Grazie in anticipo!
Fabrizio Cantosi
