Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Miscela al 2% o al 6%?
lollo85
lollo
Regione: Marche
Prov.: Pesaro-Urbino
Città: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 20/08/2009 : 13:32:08  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, vorrei sapere che miscela devo fare per una vespa gs. sul tappo c'è scritto al 6%, ma il vecchio proprietario mi dice di farla tranquillamente al 2 o al 3%, ma mi fa un po strano questa cosa.
Voi cosa ne pensate?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/08/2009 : 13:35:07  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
falla al 6% sono vecchi modelli e necessitavano della miscela al 6%
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 20/08/2009 : 15:03:22  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
la miscela si fa al 2 sulle vespe a valvola rotante.
la GS non è a valvola rotante e quindi la devi fare al 6
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
Città: Prov. Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 20/08/2009 : 15:36:23  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
Valvola rotante?? è la prima volta ke ne sento parlare...
CHI FA DA SE, FA PER TRE!!!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 20/08/2009 : 15:54:32  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
la miscela aria e benzina va a finire dentro il carter ma li dentro non ci entra quando gli pare,l'immissione dei fluidi è regolarizzato dalla valvola rotante
in pratica la spalla dell'albero motore girando va a tappare e stappare questo buco e quindi la miscela aria benzina entra indeterminati momenti
questa è una spiegazione semplificata al massimo del funzionamento della valvola rotante.
in pratica la valvola è costituita dalla spalla dell'albero motore
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 20/08/2009 : 16:29:07  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
E invece come funziona nella GS che si deve fare a 6% ?
VESPA O MORTE
Alespecial
vna-special
Città: Cervignano
116 Messaggi
Inserito il - 20/08/2009 : 17:03:30  Mostra Profilo Invia a Alespecial un Messaggio Privato
la gs mi sembra che sia piston ported ossia l'entrata della miscela è comandata direttamene dal pistone
lollo85
lollo
Regione: Marche
Città: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 20/08/2009 : 21:50:32  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
molto interessante, grazie per le risposte; l'ex proprietario mi dice di averla fatta al 2% negli ultimi periodi, avrà rovinato qualcosa?
Inserito il - 20/08/2009 : 21:57:27  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
beh probabilmente sarà stato in perenne rischio di grippatura!
Inserito il - 21/08/2009 : 09:58:06  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
la GS va al 5 da quanto ricordo, in ogni caso usa un buon olio sintetico o semi sintetico e falla al 5%
Inserito il - 21/08/2009 : 10:04:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Gs al 6% le sorelle old con motore simile al 5%, caratteristica unica delle GS è l'alimentazione al 6%, in virtù della sua sportività (al 5% con gli olii sintetici moderni và però più che bene, il vecchio propietario non ha grippato perchè andava piano con olio sintetico e probabilemente faceva la miscela da sè un pò ad occhio e girava su un presumibile 4% di miscelazione), tu usa solo MISURINO GRADUATO POLINI con tappo a vite antigocciolamento, ha la gradazione al 5% e al 6%falla al 5% o fumi da bestia (oggi non è garbato), l adesivo sul tappo và IMPORTANTE USARE MISCELA AL 6% con bordura BLU, scritta norme rodaggio anche AZZURRO.
ma dove l'hai presa una GS che FUNZIONA?
bastard.....
Inserito il - 21/08/2009 : 17:22:45  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si comunque se lo usi bene è indistruttibile quel motore, c'è un mio amico che senza ragionarci troppo gliel'ha sempre fatta al 2% e non si è mai grippata
lollo85
lollo
Regione: Marche
Città: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 22/08/2009 : 04:22:34  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
bastard.....
l'ho trovata fuori città, ma ho fatto moolta fatica, e l'ho pagata cara purtroppo... ma ne vale la pena!!
