Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - help HP in autoaccensione!!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 17/08/2009 : 17:29:04  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ho bisogno di voi: l'altro giorno dopo una tirata il motore mi è rimasto un po' accelerato ed aveva ogni tanto qualche piccolo vuoto, poi più niente per un paio di gg finchè oggi ritorna a manifestare il problema ed alla fine mi rimane acceleratissima e non si spegneva più! chiave a off, stacco anche candela e fili bobina ma niente! per spegnere ho dovuto mio malgrado mettere la marcia e lasciare la frizione... dopodichè è ripartita senza più andare in autoaccensione ma resta un po' accelerata quando sono in marcia con l'acceleratore chiuso. La carburazione a mio avviso è perfetta, giusto per inciso, del resto prima di dare quasti sintomi andava benissimo e non credo il carburo prenda aria da qualche parte, ma anche quando rimane il fatto che mi è andata in autoaccensione! cosa può essere? Il motore in questione è HP, quindi accensione elettronica. L'unica cosa che mi viene in mente è che si possano essere svitate le viti del gruppo statore e si sia sballato l'anticipo (ed ora controllerò), per il resto non so che pensare perchè purtroppo di accensione ci capisco ben poco... chi mi illumina?
___________
_______________
Ciao, Oscar
zazà91
motore
1993 Messaggi
Inserito il - 17/08/2009 : 18:29:30  Mostra Profilo Invia a zazà91 un Messaggio Privato
ma non è che ti si incastra il motorino d'avviamento elettrico?a me capitava col px che si incastrava propio il tasto sul manubrio, anche se avendo messo su off non dovrebbe più funzionare...se è qualcosa di elettrico prova a far partire la vespa staccando la batteria e vedi se cambia qualcosa...
Don't Stop Believing
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 17/08/2009 : 18:51:40  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
grazie lo stesso ma come ho detto il motore mi è andato in autoaccensione! Non c'entra il motorino d'avviamento...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 17/08/2009 : 19:56:52  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
credo di aver individuato il problema: smontando il volano ho visto che l'albero faceva un bel po' di gioco (direi circa un paio di mm) ed a causa di ciò la chiavetta era parzialmente uscita dalla sua sede e si era messa storta facendo penso stare il volano sfasato di alcuni gradi rispetto alla sta posizione corretta; inoltre il gioco assiale determinava una distanza variabile di qualche mm fra magneti e statore. E' compatibile tutto ciò col problema che ho avuto? Quanto al gioco dell'albero, che non è certo una cosa di cui stare allegri, spero sia dovuto al fatto che si è allentato il pignone...è possibile? Domani controllerò perché ora non mi sento in vena, intanto ovviamente la vespa sta ferma, certo se si è allentato il pignone mi chiedo come sia possibile data la rondella speciale che si va a piegare sul dado... Boh... Speriamo sia solo questo il problema e che non abbia causato danni perché certo con un gioco assiale simile ho rischiato grosso di grippare o sbiellare...
___________
_______________
Ciao, Oscar
vespozza
vespozza
Città: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 17/08/2009 : 22:21:26  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
La butto lì...
Magari hai il paraolio lato volano che tira aria a causa del gioco assiale dell'albero
12,17 KB
e ricordate:
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 17/08/2009 : 22:32:36  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
in effetti è possibile
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 18/08/2009 : 17:51:36  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si al 99% è il paraolio lato volano
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 18/08/2009 : 19:55:29  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
il pignone si era allentato, ora che l'ho stretto è tutto risolto. grazie
___________
_______________
Ciao, Oscar
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 21/08/2009 : 12:54:31  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Porco diavolo continuano i problemi!
dopo aver stretto il pignone e tutto temporaneamente risolto mi si è allentato di nuovo, colpa mia che ero stato così stupido da non controllare la rondella speciale che si era rovinata a livello della linguetta, così rismonto e cambio la rondella, stringo bene il pignone ma noto che rimane un minimo di gioca assiale residuo nell'albero...ma è normale? non credo... comunque cambio il paraolio lato volano ma accade una cosa strana: il paraolio nuovo, senza aver forzato poi tanto nell'inserirlo, mi sprofonda nettamente al di sotto del margine del carter, non dovrebbe fermarsi toccando il cuscinetto? Ora aspira aria e non so che fare.
Vorrei capire se possa essere normale che l'albero abbia circa 0,5-1mm di gioco assiale e che il paraolio possa sprofondare. help me!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 21/08/2009 : 17:21:23  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
il paraolio del volano devi stare attento tu a spingerlo fino al bordo esterno della sede, oltre entra si dentro e dovrebbe arrivare fino al cuscinetto che si trova dentro di altri 4-5mm e non va bene
per il gioco dell'albero non so che dire sinceramente
Inserito il - 21/08/2009 : 17:21:41  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ah...il pignone è dentro con lo spessore dal lato cuscinetto?
