Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non riesco a carburarla
maribuc
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 12:16:00  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
ciao a tutti.
è da un po' che non mi faccio sentire a causa di mancanza di connessione.
ho un problema con la vespa: non mantiene il minimo.
ho provato in tutti i modi a carburarla ma niente, non va.
non ho molta confidenza con le carburazioni, ma ho provato con la vite che regola l'afflusso di aria e miscela e ho pulito tutto il carburatore ma tutto inutile.
ho notato anche che quando il motore è ai bassi regimi sembra ingolfarsi, invece quando sale di giri fa fatica a scendere.
il carburatore è un SHB 19.19 con scatola filtro originale su un 102 polini con marmitta sito padellino, e come getti monta: max 80 min 45 e starter 60.
quale potrebbe essere il problema?
vi ringrazio anticipatamente per le risposte!
Iskandar
VespaGT
439 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 12:18:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Iskandar Invia a Iskandar un Messaggio Privato
Hai provato un'altra candela?
Altrimenti potresti cambiare lo spillo conico nel carburatore.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 12:20:04  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
intanto sali almeno di 4 punti..
maribuc
Regione: Marche
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 12:30:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
la candela l'ho appena cambiata ma non risolve. qual è una buona candela da metterci? io ho una bh7s.
lo spillo conico l'ho fatto vedere al meccanico e mi ha detto che è un po' consumato ma che poteva andare ancora. è a punta nera quello montato. va bene? o ci vuole la punta rossa?
paolo94
Polini
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: San Ginesio
604 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 12:44:54  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di paolo94 Invia a paolo94 un Messaggio Privato
Vitto sei sicuro che debba aumentare di 4 punti?? io invece proverei a ssalire di 2 punti e la vite del minimo portarla a 2,5 giri. per sicurezza ricontrollerei anche il getto minimo. Sulla scatola del filtro quanti buchi hai? Se hai solo qui 4 originali faccene altri 2 dello stesso diametro.
Paolo ..........
Il mio garage
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 12:48:33  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
mah potrtebbe partire con 4, e andare a scalare per ottenere la carburazione idelae, comunque quei problemi in basso non credo siano causati dal getto max..
maribuc
Regione: Marche
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 12:48:58  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
ho disponiile un getto da 72. provo a montare quello? cmq l'anno scorso con il getto 80 è sempre andata bene e la candela è sempre stata nocciola.
comunque vorrei provare a cambiare lo spillo. sono tutti uguali per il mio carburatore o ne devo chiedere uno specifico?
massi_94
Vespa 125 primavera
Città: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 14/08/2009 : 22:33:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
se ti e' andato sempre bene quello che hai su adesso puoi benissimo cambiarlo con uno dello stesso tipo!!
VESPA 125 PRIMAVERA
Città: biella
7 Messaggi
Inserito il - 20/09/2009 : 21:19:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se quando accelleri c mette un attimo a scendere d giri e nn tiene il minimo nn puo essere ke il getto del minimo.. prova ad aumentarlo.. il max e qllo d avvio nn credo centrino..
t lascio il link d un manuale molto interessante sui carburatori dell orto..
http://www.-servizio.com/wp-content/uploads/2007/06/4-il-circuito-del-minimo-e-la-progressione.pdf
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/09/2009 : 23:46:04  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
cazzata il getto del minimo, è piccolo quando ci mette una vita a scendere di giri.... e rimane alto... se invece tende a spegnersi e scende subito o hai la vite aria miscela troppo aperta o getto minimo troppo grande... il getto massimo interviene alle massime aperture e devi vedere se dopo una bella tirata. la candela e di color nocciola...
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 20/09/2009 : 23:48:49  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
prova un 82 x sicurezza.. e minimo da 42.
fra110
Prov.: Benevento
Città: Arpaise
349 Messaggi
Inserito il - 20/09/2009 : 23:53:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di fra110 Invia a fra110 un Messaggio Privato
ma non e' che ti aspira aria?mi e' capitato che a salire ci vuole una vita,a volte si spegneva anche,e per scendere di giri rimaneva sempre accelerata un po...controlla i paraoli di banco..immagino sappia come fare...daltronde hai detto che come era configurata e' andata sempre bene...
Inserito il - 21/09/2009 : 00:02:53  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
quando sono problemi di minimo possono essere un milione di cose
non riesci a fare un video?
gargano
alien
Città: peschici
88 Messaggi
Inserito il - 21/09/2009 : 00:29:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gargano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di gargano Invia a gargano un Messaggio Privato
io comprerei i getti nuovi della stessa misura
http://s2.gladiatus.it/game/c.php?uid=81788
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 21/09/2009 : 08:16:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Quoto, se ci fai un video magari è più semplice capire, con il minimo bisogna provarle tutte...
I getti nuovi non servono basta pulire quelli vecchi.
Pulisci quello del minimo intanto.
Con un pò di benzina e aria compressa o con una setola di una spazzola d'acciaio...magari è intasato.
Possono essere anche le puntine da sostituire o la bobbina...
Oppure un paraolio...
Comincia col carburatore se prima è sempre andata bene...
Più semplicemente puoi levare il filtro dell'aria e provare se sta in moto...magari è il filtro dell'aria sporco...
