Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - accensione a puntine vespa guasto
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 10/08/2009 : 12:11:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve.
ho smontato lo statore con le puntine della mia 50 special. la vespa non partiva più. ne ho messo uno in prestito e la vespa è partita.
ora su quello guasto ho cambiato tutti i fili elettrici, però il problema non si è risolto. ci sono le 2 bobine elettriche e un condensatore da controllare. come posso fare per capire quale è il pezzo guasto?
ho a disposizione un tester. mi serve a qualcosa?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/08/2009 : 12:27:08  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
hai la bobina esterna o interna?
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 10/08/2009 : 12:30:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho la bobina quella grossa esterna con il filo che va alla candela per capirci, poi all'interno dello statore ci sono altre 2 bobine, un condensatore grosso e le puntine.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/08/2009 : 12:50:12  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
allora prova a cambiare le puntine e il condensatore..
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 10/08/2009 : 12:56:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok. sono da escludere al 100% le 2 bobine?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 10/08/2009 : 14:08:59  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si xk quella sopra fa le luci. e quella sotto e di alimentazione per quella esterna. se nn arriva corrente. cambia la bobina esterna. e controlla ke il faston di alimentazione faccia scintilla anche lui.
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 10/08/2009 : 16:11:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok apposto. era il condensatore andato.
