Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Strano problema minimo
lollo85
lollo
Regione: Marche
Prov.: Pesaro-Urbino
Città: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 09/08/2009 : 11:33:48  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
Ciao a tutti, finalmente il mio gtr ha ripreso a funzionare ma ho alcuni problemi con il minimo moolto irregolare, non riesco a trovare una regolazione adatta; vi spigo meglio
praticamente ho notato che se mi siedo sopra la , e mi inclino leggermente a destra, la vespa accellera, se mi inclino leggermente a sinistra, si spenge.
Da cosa può dipendere? ho controllato attentamente il filo del gas, ed è aposto
Alcuni mi hanno consigliato di cambiare il galleggiante del carburatore, ma ad una prima analisi, a vederlo a occhio, sembra veramente messo bene, si muove senza problemi. Ho anche messo lo spillo conico nuovo, ma senza benefici.
Vi ringrazio per l'aiuto.
zazà91
motore
1993 Messaggi
Inserito il - 09/08/2009 : 11:41:48  Mostra Profilo Invia a zazà91 un Messaggio Privato
invece potrebbe essere propio quello, sicuro di averlo rimontato bene?se sì allora devi provare a cambiarlo
Don't Stop Believing
lollo85
lollo
Regione: Marche
Città: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 09/08/2009 : 12:06:25  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
credo di averlo rimontato bene, ma a questo punto provo a cambiarlo, più tardi gli faccio qualche foto
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 09/08/2009 : 21:26:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dipende quanto inclini è normale, inclinando a destra fai entrare più miscela nel carburatore e a sinistra viceversa lo spillo chiude prima.....
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
lollo85
lollo
Regione: Marche
Città: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 09/08/2009 : 21:39:10  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
inclino di pochissimo, ma veramente pochissimo.
questa sera ho rismontato il galleggiante, l'ho messo a bagno in una bacinella, per vedere se fuoriusciva qualche bollicina.. niente, il galleggiante è perfetto, non riesco a capire quale possa essere il problema
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 09/08/2009 : 22:04:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se il galleggiante "beveva" ti avrebbe dato problemi di ingolfamento in quanto non avrebbe chiuso mai o quasi l afflusso di miscela, prova a cambiare (ma credo lo avrai già fatto le guarnizioni del carburatore e lo spillo, cmq i ripeto a motore freddo può accadere....
ma non è poco,
quanti che chiamo
lollo85
lollo
Regione: Marche
Città: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 09/08/2009 : 23:12:08  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
questo problema ce l'ho indifferentemente sia da freddo che da caldo, e non tiene il minimo
Iskandar
VespaGT
439 Messaggi
Inserito il - 10/08/2009 : 09:16:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Iskandar Invia a Iskandar un Messaggio Privato
Allora si tratta dello stesso identico problema che ebbi io con il mio GTR... o meglio il problema dello spegnimento a vespa inclinata.
Dopo prove, riprove, sostituzioni spillo, guarnizioni, filo gas scoprii che....
... non era altro che il tubo della benzina NUOVO che per eccesso di comodità avevo lasciato più lungo del normale, tagliato quello ho risolto tutto alla perfezione.
Prova un po' !
Città: Germignaga
11 Messaggi
Inserito il - 10/08/2009 : 16:02:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao scusa una domanda: ho anch'io una gtr originale, raggiunge a stento gli 8o Km/h. E' normale o c'è qualcosa che non va? Il motore gira bene ma la risposta all'accelleratore è scarsa, si sente che il carburatore "apre" ma i giri aumentano lentamente.Rispetto alla primavera è più lenta. Grazie ciao
lollo85
lollo
Regione: Marche
Città: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 10/08/2009 : 22:52:20  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
Prova un po' !
credo che avevi proprio ragione!! sembra quello il problema, domani farò alcune prove
Iskandar
VespaGT
439 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 09:48:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Iskandar Invia a Iskandar un Messaggio Privato
Prima di tutto verifica che la marmitta sia libera, o meglio non faccia un rumore troppo cupo sintomo di intasamento; secondo controla che la carburazione sia ottimale e la candela sia quella giusta.
Le prestazioni sono comunque in linea con la mia... su rettilineo 85 Km... in discesa a manetta 90 Km scarsi... la primavera a parità di cilindrata è più agile e leggera quindi senza ombra di dubbio più performante !
Iskandar
VespaGT
439 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 09:49:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Iskandar Invia a Iskandar un Messaggio Privato
Prova un po' !
Fammi sapere....
massi_94
Vespa 125 primavera
Città: Villasanta
184 Messaggi
Inserito il - 11/08/2009 : 22:03:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di massi_94 Invia a massi_94 un Messaggio Privato
scusate la ca..ata ma inclinarla poco si spegne
VESPA 125 PRIMAVERA
lollo85
lollo
Regione: Marche
Città: pesaro
126 Messaggi
Inserito il - 12/08/2009 : 00:48:12  Mostra Profilo  Invia a lollo85 un messaggio ICQ  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lollo85 Invia a lollo85 un Messaggio Privato
Fammi sapere....
Ti confermo che il problema era proprio quello, ti ringrazio; non sapevo più dove andare a sbattere la testa :)
