Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - accensione difficoltosa
Città: bologna
10 Messaggi
Inserito il - 29/07/2009 : 21:16:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve ragazzi! ogni tanto mi faccio vivo, ho un problema con il mio px.
ho rifatto il motore circa 3000Km fa, ed ora che uso la mia vespa regolarmente per andare a lavorare, noto che da fredda la vespa parte benissimo, alla prima - massima seconda pedalata.
Dopo di che, faccio i miei 3-4km, se la spengo e provo a riaccenderla, NON si mette in moto con la pedalina, solo se spingo a marcia inserita.
Cosa può essere secondo voi?
com'è possibile che a motore caldo non parta se non a spinta?
Il motore, essendo nuovo, ha la cilindrata appena appena piu grande dovuto alla rettifica, inoltre ho installato la marmitta sitoplus.
grazie dell aiuto.
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 29/07/2009 : 21:49:23  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
aspetta i piu' esperti. il tuo px e' ad accensione elettronica o no?
intanto io azzardo, se non e' ad accensione elettronica:
puntine?
Città: bologna
10 Messaggi
Inserito il - 29/07/2009 : 22:00:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si è a puntine. dici che puo essere anche quello?
io avevo pensato a bobina, cavo candela e candela
Inserito il - 29/07/2009 : 22:03:23  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao innanzi tutto devi verificare che non sia il classico problema di imbrodamento dei modelli large, allora li devi soltanto pensare a sostituire spillo e galleggiante del carburatore
Città: bologna
10 Messaggi
Inserito il - 29/07/2009 : 22:25:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
in che senso imbrodagliamento? devo cambiare il getto del carburo?
Pietro86
Città: Pieranica
746 Messaggi
Inserito il - 29/07/2009 : 23:06:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Pietro86  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Pietro86 Invia a Pietro86 un Messaggio Privato
se lo spillo non chiude bene si imbroda, lo spillo non chiude bene se: è rovinato oppure non si chiude. Lo spillo non si chiude se il galleggiante è buco.
Smonta il carburatore, controlla la testa dello spillo e prova a mettere il galleggiante nella benzina, deve galleggiare, oppure prova a guardarlo in controluce, se vedi della benza al suo interno o se il galleggiante affonda: cambialo!
Città: bologna
10 Messaggi
Inserito il - 29/07/2009 : 23:11:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
CAPITO! grazie mille. vi farò sapere. intato grazie ancora dei consigli. w la ciospa!!
