Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ET3: perdita d'olio - up - regolazione cambio
Inserito il - 28/07/2009 : 14:10:33  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Mi sono accorto che da qualche tempo dalla parte anteriore del motore si forma della morchia nera e, ad una indagine migliore, più che una perdita d'olio sembrerebbe più un eccesso di miscela incombusta.
Infatti non scende dalla parte del collettore di scarico, ma dall'imbocco del collettore di aspirazione.
Ho anche notato che tende a rimanere accelerata, come se pigliasse aria da qualche parte. Da escludere il carburatore perchè dopo averlo pulito un paio di mesi fa, all'atto del rimontaggio l'ho serrato in tutto e per tutto. Avevo pensato ai paraoli, ma questa perdita contestuale mi fa riflettere!
La quantità sta aumentando, infatti oggi dopo aver percorso circa 30 Km per arrivare all'ufficio, mi sono accorto che sotto la ruota erano cadute diverse gocce.
La discesa del gocciolio è preoccupante perchè arriva ad interessare il piattello del freno... se dovesse entrare nel tamburo frenare sarebbe a dir poco problematico!!!
Da tenere presente che nel pozzetto del carburatore è tutto asciutto ed anche il carburatore è bello lindo!
Cosa può essere?
Che siano da serrare i prigionieri della testa?
Fatemi sapere. La mia intenzione è di staccare il motore, pulire tutto, ma poi?
Attendo dritte magari urgenti.
Grazie e ciao!
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 28/07/2009 : 14:56:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dopo averci viaggiato e lasciata raffreddare passa con un dito tra testa e cilindro nell parte sotto e vedi se perde dalla testa, in tal caso la smonti, la disincrosti e la passi sopra un foglio di carta finissima adagiato e fissato su una superficie pari, la muovi con movimenti circolare, controlli i bordi, quando la carta toccherà il bordo in maniera uniforme la pulisci alla peerfezione e la rimonti serrando in croce e se possibile con chiave dinamometrica........
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 29/07/2009 : 00:32:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cosa??? et3jeans1976 che ha un problema????
Fulmini e saette... è un evento!!!
Dai scherzo...
Chi vespa mangia le mele!
Inserito il - 29/07/2009 : 16:25:58  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
vi aggiorno
oggi non andando a lavorare ne ho approfittato
alle 7:00 ero in garage, apparecchiato con vecchia coperta, 2 serie di attrezzi a portata di mano, tolto serbatoio, carburatore e SMONTATO IL MOTORE!!!!
Nel senso che ho proprio tolto il motore, scollegando anche l'elettricità!
Questo si presentava abbastanza ben messo, poca morchia, segno che chi ci aveva messo le mani prima di me aveva fatto un buon lavoro. Era la morchia di un paio di anni che ovviamente ho levato!
Il problema di quella perdita che lamentavo era essenzialmente che si erano allentati i due dadi che serrano il collettore di aspirazione sulla valvola, infatti da lì c'era una vistosa coagulazione di morchia e schifezze varie.
Ripulito tutto per bene, ne ho apprifittato comunque per ripulire il gruppo termico e la testa.
Rimontato il tutto, ne ho aprofittato anche per azzerare tutti i registri e recuperare al massimo i giochi di cambio (che a dire il vero non ne aveva), frizione e freno posteriore.
Rimontato il tutto.
Lavoro fatto con le "mani della festa", infatti ho terminato il rimontaggio completo alle 14.30, per cui 7 ore e mezza dedicate al mio gioiello.
Chiara la soddisfazione quando, dopo aver rimesso miscela, è partita al primo colpo.
Già che c'ero ho ingrassato il filo del contachilometri, infatti la lancetta era soggetta ad un fastidioso dondolio; ora ha recuperato la sua precisione.
Ho fatto un giro di circa 25 Km per venire in ufficio e la soddisfazione è che non perde nemmeno una goccia!
Unica cosa dolente... mi rendo proprio conto di avere 45 anni... schiena e gambe sono a pezzi, cosa che una volta non mi succedeva.
inge85
Città: Al Bar
111 Messaggi
Inserito il - 29/07/2009 : 16:45:58  Mostra Profilo Invia a inge85 un Messaggio Privato
complimenti!!!!!
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 29/07/2009 : 17:18:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
et3jeans1976 ha scritto:
....Unica cosa dolente... mi rendo proprio conto di avere 45 anni... schiena e gambe sono a pezzi, cosa che una volta non mi succedeva.
c'è gente messa peggio di te!!!!
cmq complimenti vivissimi
Inserito il - 29/07/2009 : 22:07:32  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
basta che sganciavi il carburatore, poi ruotavi il blocco, secondo me hai solo perso tempo a tirare giu tutto
Inserito il - 14/09/2009 : 11:32:53  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Faccio un up di questo post giusto per evitare di aprirne un altro!
Mi sono reso conto che, dopo aver rimontato tutto, pur funzionando tutto correttamente, mi si é notevomente indurito il cambio, nel senso che si fatica a ruotarlo
Al punto, inoltre, che per inserire la quarta ci vuole la forza di un ciclope e spesso occorre portare la leva fin oltre la tacca della 4^, altrimenti si rischia che esca la marcia (ovviamente non é la crociera, prima dell'intervento funzionava a meraviglia e non sbagliava una cambiata).
Il fatto che al momento del rimontaggio, ho ovviamente cercato di tirare il più possibile entrambi i cavi fissando la leva del cambio sul punto della "folle" per ridurre al minimo il gioco.
In pratica se si tirano poco i cavi ti devi tenere un gioco della leva indecente, se si tirano molto, ho questo problema.
Come faccio a risolverlo da cristiani?
Quale puo' essere la regolazione corretta, giusto per non perdere un pomeriggio in tentativi che alla fine ti fanno solo incaxare?
Datemi una dritta, grazie mille!
Tony.L
benedizione possagno 2010
Città: Montebelluna
2249 Messaggi
Inserito il - 14/09/2009 : 12:05:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Tony.L  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Tony.L Invia a Tony.L un Messaggio Privato
Io li ho regolati sulla mia et3 tenendo un millimetro abbondante di lasco sulla tacca folle sia verso la prima che verso la seconda...un pò di lasco deve esserci altrimenti si induriscono...
Inserito il - 14/09/2009 : 14:10:48  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
grazie della dritta
ma che palle... sul PX se non li tiri da ssassino diventa un cesso!
