Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema vespa 50 special
13 Messaggi
Inserito il - 15/07/2009 : 10:34:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
ho un problema con la mia 50 special, si accellera da sola, ho pulito il carburatore lo fa un po di meno ma non va ancora bene in poche parole quando e calda se levo la vite del minimo lo regge ugualmente.
Datemi un consiglio per favore
CIAO
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 15/07/2009 : 11:15:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
è un problema abbastanza comune..
dipende da una infiltrazione di aria che smagrisce la miscela, può dipendere dal collettore di aspirazione lento, crepato, o dalla mancanza del feltrino tra collettore e carburatore, dal carburatore non infilato bene fino in fondo,
nella peggiore delle ipotesi il problema è dovuto all'usura di uno o entrambi i paraolio sull'albero motore
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Panzer50N®
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi
Inserito il - 15/07/2009 : 15:54:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
gianluca ha elencato tutto, o quasi, potrebbe essere anche la testata o il cilindro stretto male.
hai controllato anche la guarnizione del carburatore? io ieri ho smontato il mio e con sorpresa l'ho trovata piegata da un lato. penso sia quello il problema che avevo, simile al tuo (anche a motore freddo accellerava da sola)
