Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Olio dal Carter al mozzo
Città: Argenta
53 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 16:25:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi,
ecco il mio problema:
Da qualche giorno noto che la mia Vespa Px 125 anno82 non frena bene col posteriore, osservo e noto tracce di olio sul cerchio della ruota.
Decido di intervenire, pensando subito al paraolio del mozzo, apro e trovo tutto perfetto o almeno credo, pulisco e richiudo.
Appena pultia, frena benissimo, ma mi sa che fra poco il problema tornerà perchè osservando ho notato che l'olio fuoriesce esternamente dove il carter batte sulla ruota. Vedere la foto.
Cosa può essere?
Vespa Px125 (1983)
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 19:39:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
E che aspetti ancora.......Compra un bel paraolio nuovo ed una guarnizione e risolvi il problema.
Città: Argenta
53 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 10:23:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
L'olio me lo sono trovato anche nelle ganasce, però non so se infiltra da qualche fessura del piatto...
Cmq, se il paraolio è fra tamburo e piatto, perchè esce fra carter e piatto? C'è un altro paraolio dentro al carter??? e la guarnizione dove sta?
Vespa Px125 (1983)
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 11:12:18  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
il paraolio e questo qui....e lo trovi appunto qua
http://img6.vespaforever.net?/img6/9742/immagine067v.jpg
quindi il paraolio e tra carter e piatto copripolvere.
l'unica causa di una perdenza di olio possibile da quelle parti, e paraolio rovinato, quindi...cambia paraolio!
Inserito il - 10/07/2009 : 13:04:13  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
tra il parapolvere e il carter non c'è alcuna guarnizione, solo un OR quindi o ti gocciola da sopra (magari dal coperchio frizione) oppure ancora dal paraolio ma mi sembra strano
Città: Argenta
53 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 17:41:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Aiutatemi:
smonto la ruota
apro il tamburo
sfilo quell'anello nero
lo sostituisco
richiudo il tamburo
monto la ruota?????????????????????
anche un meccanico che non ha tempo di aiutarmi mi ha parlato di paraolio, che essendo stato appena montato da un meccanico inesperto pare abbia sbagliato la misura,
qualcuno sa dirmi la misura esatta?
inoltre in che verso va montato?
Vespa Px125 (1983)
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 21:07:36  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
smonti la ruota, apri il tamburo, togli le ganasce, togli le tre viti che tengono il parapolvere, avrai di fronte a te il paraolio, fai magari qualche foto, comunque solo quando vedrai il paraolio, vedi se è da cambiare perche rovinato, oppure se è della misura sbagliata, ma se prima non vedi non puoi ipotecare, anzi fai prima a vedere che ipotecare
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 21:52:22  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
fra ipotecare e ipotizzare c'è differenza eh..
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 10/07/2009 : 22:01:01  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
ipotecare, ipotizzare, ipnotizzare, ipnoteca, ippico
ahhahaha
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 11/07/2009 : 13:07:21  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
ahhahaha
Città: Argenta
53 Messaggi
Inserito il - 11/07/2009 : 15:52:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi serve la misura delle tre viti che tengono il parapolvere,
e la misura del paraolio che serve....
Vespa Px125 (1983)
Vespa_HP
VULTURE
Prov.: Taranto
Città: Prov. Taranto
191 Messaggi
Inserito il - 11/07/2009 : 16:01:21  Mostra Profilo Invia a Vespa_HP un Messaggio Privato
viti??? dadi da 13 se mai...
CHI FA DA SE, FA PER TRE!!!
Città: Argenta
53 Messaggi
Inserito il - 12/07/2009 : 16:29:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho fato un copia e incolla della frase sopra riportata dall'utente... dadi! Sorry
Vespa Px125 (1983)
