Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa un po' seduta
 Vespa un po' seduta
Prov.: Lecco
Cittā: Mandello del Lario
6 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 11:09:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
mi sono appena registrato dopo avervi seguito un po'...
Sono felice possessore di una vespa VBB 150 del 1963 "ripulita" ( dire restaurata mi sembra troppo); Ho recentemente sostituito la marmitta originale perchč dopo 46 anni era un po' "toppata" e tutto va alla meraviglia solo che curvando a volte tocco. Ho controllato le dimensioni con l'originale e corrispondono. Ora il dubbio č che l'ammortizzatore posteriore sia scarico. Infatti vista di fianco mi sembra che non sia orrizzzontale. Dal libretto d'officina dicono di utilizzare olio Esso Univis 54. Sapete come si fa a " caricare" l'ammortizzatore posteriore, quanto olio ci va e sopratutto a cosa corrisponde oggi l'Esso Univis 54?
Mille grazie in anticipo per il vostro aiuto e collaborazione.
Saluti vespistici
Taliesin
vitto93
Cittā: Catania
3438 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 11:18:19  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Ciao benvenuto, sinceramente dopo 46 anni ti consiglio di sostituire entrambi gli ammortizzatori se la Piaggio li produce ancora.
Prov.: Lecco
6 Messaggi
Inserito il - 09/07/2009 : 11:22:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Gazie, ma mi sono dimenticato di scrivere che quando ho ci ho messo mano avevo sostituito sia l'ammortizzatore anteriore che quello posteriore. Questo č avvenuto circa quattro anni fa...
Ho ancora quello "originale" ( montato sul mezzo quando la comprai), ma non vedo da dove si possa caricare l'olio.
Saluti vespistici
Taliesin
