Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - n° getti carburatore vna2t
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 05/07/2009 : 19:13:18  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
salve ragazzi,siccome ho dei problemi al motore (fatica ad accendersi,difficolta' a rimanere accesa a motore caldo) mi hanno consigliato di controllare il carburatore oppure vedere se aspira aria dai paraolii,x cominciare domani smonto il carburatore,ma mi servirebbe sapere con che getti è nata la vespa,cosi' da controllare con quelli che ho ora,qualcuno mi puo' trovare questi dati?
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 11/07/2009 : 01:06:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
allora,i getti sono a posto,allora passo alla prossima possibile causa:il motore aspira aria dai paraoli,per vedere se è questo il problema,come faccio?devo per forza smontare il blocco?
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 11/07/2009 : 01:40:31  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
se la vespa ti aspira aria avresti il problema contrario cioe andrebbe su di giri
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 17/07/2009 : 01:23:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
mmm,oggi ne ho pensata un'altra:possono essere le puntine da cambiare?
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 19/07/2009 : 18:16:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
up
Inserito il - 19/07/2009 : 20:04:59  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
saranno i paraoli, se tutto è montato giusto
devi aprire il motore
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 19/07/2009 : 20:43:19  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
noooooooooo,il motore nnnnnoooooo,quindi mi escludi a priori le puntine?
Inserito il - 19/07/2009 : 22:39:22  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
cosa c'entrano le puntine se il motore aspira aria lo sai solo tu
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 19/07/2009 : 22:50:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
ma che ne so,io volevo trovare una soluzione che non portasse all'apertura del motore che aspiri aria è solo una mia supposizione....
ma proprio ora che le finanze languono,mi deve capitare una cosa del genere?che poi figurati col culo che ho,sara' da cambiare crocera parastrappi settore messa in moto,ecc
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 19/07/2009 : 23:02:16  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
eheh purtroppo quando si apre un motore alla fine se ne vanno una barca di soldi..
Inserito il - 20/07/2009 : 13:40:31  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
quotone enorme vitto...
vespista d.o.c.
intolleranze
Città: preganziol
1952 Messaggi
Inserito il - 27/07/2009 : 01:06:06  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespista d.o.c. Invia a vespista d.o.c. un Messaggio Privato
oggi ho cominciato a metterci le mani,pero' prima di togliere il volano,cosi' per curiosita' mi son messo a smontare la testata,scoprendo che manca la guarnizione,e manca pure alla base del cilindro,a questo punto da ignorante quale sono,non è possibile che queste 2 cose vadano ad influire sui problemi del motore?
Panzer50N®
Prov.: Lodi
Città: Lodi
319 Messaggi
Inserito il - 27/07/2009 : 02:21:06  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a me tra testa e cilindro manca, e credo sia normale poichè va ad accoppiamento con le viti.
mentre tra cilindro e blocco ci deve essere. o in cartone o in metallo.
ps. si vanno a influire sul motore, ti tira aria e hai problemi di gestibilità del motore, però non è che ti esplode.
